Deamon Tools för LINUX
Tja, jag undrar om det finns ett liknande program som t.ex Deamon Tools eller Alcohol 120 för Linux?
Tack
Tack
SV: Deamon Tools för LINUX
Ska du ha det för att mounta bara, så finns Gmount-iso tex.
du kan använda dig av script oxå. men Gmount-iso
är skrevit just flör gnome.
Hoppas verkligen inte att du någon gång använde Daemon tools det är nämligen fullt med
elak kod i det programet.. Inte den sortens kod som i virus men inte långt ifrån reklam program
kan vara fullt så lika irriterande.. Faktum är att daemon tools slog ut msn messenger för polaren
den gick igång först efter att DT var avinstallerat och att datorn var scannad
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Du behöver inga program i Ubuntu för att mounta en iso
Först skapar du en mapp där du vill att den skall laddas t.ex. /home/ditt_namn/iso
Ta sedan reda på vart din iso ligger, i exemplet nedan säger vi den ligger i din hemmamapp.
Sen öppnar du terminalen och skriver följande:
Nu är det bara att öppna mappen så finns allt monterat där. Vill du avmontera den skriver du bara:
sudo mount -o loop /home/ditt_namn/din.iso /home/ditt_namn/iso
sudo umount /home/ditt_namn/iso
Abusus non tollit usum
varesig gmount eller koden fungerar för mig :/
så här står det i terminalen:
ingtesla@tesla-desktop:~$ sudo mount -o loop /media/disk-2/film/burnout 4.iso /media/disk-2/mount/b4.iso
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
tesla@tesla-desktop:~$ sudo mount -o loop /media/disk-2/film/burnout 4.iso /media/disk-2/mount/iso
or move a subtree:
tesla@tesla-desktop:~$ label, using -L label or by uuid, us
- Konservburk
För det första så kan du inte ha mellanrum i filnamnen utan att användaTesla skrev: varesig gmount eller koden fungerar för mig :/
så här står det i terminalen:tesla@tesla-desktop:~$ sudo mount -o loop /media/disk-2/film/burnout 4.iso /media/disk-2/mount/b4.iso
fnuttar. För det andra så måste monteringspunkten vara en katalog.
sudo mount -o loop -t iso9660 "filnamn.iso" "katalognamn"
vadå katalog... var det inte det jag hade? vad är fnuttar?
- Konservburk
mapp, folder, directory... kalla det vad du vill.Tesla skrev: vadå katalog...
Du hade /media/disk-2/mount/b4.iso, vilket mycket väl skulle kunna vara en katalog.Tesla skrev: var det inte det jag hade?
I svensakan heter de apostrof och cituationstecken.Tesla skrev: vad är fnuttar?
I matematiken kallas de prim och bis.
Jag brukar säga enkel- och dubbelfnutt.
nu går det bättre men det funkar ändå inte :/
det står såhär nu:
det står såhär nu:
jag har testat typ 20 olika ställen som mountpoint. ett tag klagade det på att mappen inte var tom så då fixade jag en tom men det funkade ändå inte.tesla@tesla-desktop:~$ sudo mount -o loop /media/disk-2/film/Burnout4.iso /home/tesla
mount: Not a directory
- Konservburk
Jag vet inte om det är en bra idé att montera över hemkatalogen sådär.
Gör en ny katalog någonstans och montera där istället...
mkdir -p /tmp/ny_katalog
sudo mount -o loop -t iso9660 /media/disk-2/film/Burnout4.iso /tmp/ny_katalog
jag gjorde exakt som du skrev och en mapp skapades men det står ändå "Not a directory" fattar inte vad jag gör för fel.
- Konservburk
Det skulle ju kunna vara något fel på själva iso-filen. Vad säger file?
Kan du montera någon annan iso-fil? Som ubuntu-iso:n?
file /media/disk-2/film/Burnout4.iso
nepp... kan inte montera något alls.. har inget annat att testa med just nu men jag försökte för någin vecka sedan med samma resultat.
- Konservburk
Var det samma fil du försökte med för någon vecka sedan?
Att jag föreslog ubuntu-iso:n är för att det är en liten iso-fil på bara 700M.
Större än 4G kan ge problem i vissa fall. Kan du inte hämta ubuntu-iso:n
och testa? Eller har du en långsam uppkoppling?
