Om cpu-fläkt ...
- nicefinger
- OS: Annat GNU/Linux
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Om cpu-fläkt ...
Ska den suga från eller blåsa på kylflänsen?
SV: Om cpu-fläkt ...
blåsa på...
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Fläktar blåser, windows suger... Och så spinner universum vidare.
Abusus non tollit usum
- ZX Spectrum
zero gravity skrev: Fläktar blåser, windows suger... Och så spinner universum vidare.
Var inte vidare ontopics, detta.
- nicefinger
Min suger ifrån .... varför?
Fungerar ju det också iofs ...
Har en Acer T120 med Socket A. Är fläkten polvänd helt enkelt?
- nicefinger
Nä det är det inte ...
Måste vara fel från fabriken, kontakten kan bara sättas i på ett sätt.
det ska väll vara så...man kan ju vända fläkten..
Vad har du för nån fläkt till din cpu?
det låter lite väl konstigt, blåsa mot den för att kyla så klart.
- nicefinger
Varför "så klart" ?
Vända den kan man ju, men då syns inte etiketten med text.
En fläkt på cpu ska kyla den, har aldrig varit med om
någon fläk på cpu, gpu är vänd åt andra håller
o inte blåser på kylflänsarna.
kolla i din bios vad den har för temp (om du inte har program för det)
så den verkligen är som den ska o inte går sönder eller liknande.
det e ju inte så kul i så fall.
- nicefinger
Blir ju (ungefär) samma om fläkten suger bort den varma luften runt flänsarna.
Två år har det funkat, så jag tror inte det hela är ett kritiskt problem.
Men lite konstigt är det ...
Värme stiger.. Så en fläkt som suger värmen från sidan fungerar ju inte så bra.
Vad visar BIOS för temeratur när fläkten blåser åt fel håll?
Har den gått varm kan ju livslängden förkortas avsevärt.
- nicefinger
nicefinger@superdator:~$ sensors | grep CPU
CPU Temp: +38°C (low = +127°C, high = +127°C) sensor = thermistor
Du har inte en hör temp så du behöver nog inte oroa dig... men jag skulle tro att det blir mer effetivt att blåsa i slutändan...
Skillnaden mellan att blåsa/suga i det här fallet är nog rent teoretisk. Men, om man utsätter något för tryck så blir det varmt, och för undertryck så blir det kallt. Om jag nu minns nåt av fysiken/kemin i gymnasiet
- nicefinger
Bara om nått kan dunsta
Vid övertryck har luften större densitet, och därav större värmekapacitet.
Så blåsa borde var lite bättre.
å andra sidan så är förmodligen inte kylflänsen i en bärbar strömlinje formad så om man antar att fläkten teoretiskt sett skulle kunna förflytta lika mycket luft sugande som blåsande så skulle väll mer luft passera flänsen om man sög än om man blåste eftersom det skulle uppstå "luftvirvlar" (nu gissar jag väldigt mycket, säg till om jag har fel)
- nicefinger
Jaja .. vänder väl på den då
Re: Om cpu-fläkt ...
när man ser i denna Dell maskin dimension stationär invärtes så är allting så väldigt väl förpackat, de går egentligen inte att byta ut någonting där.
från fram sidan blåser en stor fläkt som i sin tur fläktar på ett material som kyler cpu n......
när man öppnar upp chassit för att dammsuga bort damm i just denna dell låda har de så kallade dammet blivit en en mer brunt pulver liknande något, de går knappt att dammsuga upp.
Sen i den andra maskinen som är ett mer eller mindre ett datorbygge med en inköpt del här och där som skall fungera efter en del sökande efter konfigurationer som skall passa ihop.
Där är dammet i den lådan grått men har klumpar ihop sig på "vingarna" efter en tid 2-3 månader, även där svårupptaget från dammsugaren. Kan ju bero på fuktig luft som är på 85-90 procent.
