Dela hårddisken?
koch
Dela hårddisken?
Inlägg av koch »
Kan jag dela min extra hårddisks partition till 2 utan att formatera den? Den har 66 GB ledigt utrymme men jag kan inte göra en ny partition, iallafall inte vad jag vet...
SV: Dela hårddisken?
Du borde kunna ändra storlek på den med Gparted. Se till att du avmonterar den innan, annars går det inte. :)
koch
Inlägg av koch »
Nej jag kan inte ändra storleken. Jag kan bara ta bort partitionen. Kanske ska nämna att den är NTFS och inte ext3...
zero gravity
Wikiadmin
Inlägg av zero gravity »
Kanske går att göra om du kör gparted från live-skivan?
Abusus non tollit usum
koch
Inlägg av koch »
Nej har testat :(
Lars
Inlägg av Lars »
Gparted är beroende av paketet ntfsprogs (som innehåller ntfsresize), om du installerar det så ska det fungera. Fast å andra sidan så ska det fungera direkt från live-cd:n. Får du några felmeddelanden eller är alternativet bara gråmarkerat? Kolla på funktioner under menyn gparted i gparted, är ntfs-stödet aktiverat?
koch
Inlägg av koch »
Alternativet var gråmarkerat, men det funkar nu efter att jag installerat ntfsprogs... Tror ni att det räcker med 10gb för backup av ubuntu om jag kompirmerar backupen med bzip i clonezilla??
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
Jag använder mig av Partition Expert Rescue-skiva från 2003 för modifiera mina partitioner. Kräver inte Windows.
Kostade dock pengar.
