vad är apt-get
vad är apt-get
Jag har flera gånger fått rådet att använda kommandot apt-get, och trodde först att det var ett konfigurationskommnando. Det funkade aldrig, eftersom terminalen inte hittade de program jag ville ha. Först senare har jag insett att det nog beror på att min dator (edubuntu) inte är ansluten till internet - är apt-get alltså ett kommnado som får datorn att söka på internet?
Jag frågar eftersom min edubuntu-installation är alldeles för trög för att jag ens skulle kunna tänka på att installera internet. Min tanke är att på något vis installera xfce eller motsvarande för att göra datorn körbar (utan att missa edubuntus pedagogiska program). Finns det verkligen ingen möjlighet att göra detta från cd istället?
Mats
Mats
Nja, egentligen har jag edubuntu, men jag försöker få den att funka på en gammal dator.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: vad är apt-get
apt-get är ett kommando som du kör via terminalen för att installera och ta bort program, ex:
sudo apt-get install amsn =Insallerar amsn
sudo apt-get remove amsn =Tar bort amsn
sudo är ett kommando för att du skall få rättigheter att ändra i systemet, t.ex. installera och ta bort program. Använder du sudo så blir du tillfrågad om ditt lösenord.
apt-get hämtar oftast program (som kommer i sk paket) att installera från källor på internet.
Så i de flesta fall måste du ha tillgång till internet för att kunna installera program.
I vissa fall så kan dock apt-get hämta och installera program från cd-skiva (bla installationsskivan).
Så vill du ha möjlighet att installera xfce så kan du du ladda ner xubuntu från någon annan dator med internet. Stoppa sedan in den på din dator (när du är inne i ubuntu).
Då tror jag du blir tillfrågad om att installera program från skivan.
Får du problem så e de bara o fråga på
Abusus non tollit usum
SV: vad är apt-get
Du kan läsa lite mer om advanced packaging tool
som det igentligen heter här.
http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/
SV: vad är apt-get
Tack! Det ska jag kolla på. Jag hittade tillslut xfce på "add and remove" men då fick jag istället veta att den applikationen inte stämmer överens med systemets "architecture". Vet du, om det betyder att man helt enkelt inte kan köra edubuntu med xfce?
allt gott
mats
allt gott
mats
SV: vad är apt-get
Hur många poster med just den frågan ska du ha igentligen?
http://ubuntu-se.org/smf/index.php?topi ... .msg107953
http://ubuntu-se.org/smf/index.php?topi ... .msg106681
SV: vad är apt-get
Låter som att du har en 64-bitars version?matsdeland skrev: Tack! Det ska jag kolla på. Jag hittade tillslut xfce på "add and remove" men då fick jag istället veta att den applikationen inte stämmer överens med systemets "architecture". Vet du, om det betyder att man helt enkelt inte kan köra edubuntu med xfce?
allt gott
mats
SV: vad är apt-get
Nja, jag har installerat det vanliga dapper-versionen. Och som sagt, tack för alla goda råd, dessvärre har jag ännu inte fått något förslag som fungerar - det blir flera poster när jag försöker angripa problemet från olika håll. Nu senast försökte jag lägga upp applikationer från en installationsskiva, men programmet accepterade inte det. Den hämtade inget (vilket jag antar beror på på att installationsskivorna inte är konstruerade så att man kan plocka ut enskilda program). Jag har också försökt köra felsäker GNOME, men det vägrade den starta. Felsäker terminal fungerade, men jag hade inget vettigt att skriva i den terminalen.
Alltså: problemet är att edubunutu är alldeles för trögt, och vad jag förstår beror det på att GNOME kräver för stora resurser. Alltså försöker jag installera ett annat desktopprogram, förslagsvis xfce. Det programmet finns inte installerat med edubuntu, alltså måste jag hämta det någonstans infrån. Den nuvarande installationen är alldeles för trög för att jag skulle kunna installera internet (varje enskilt kommando, t ex att fälla ner en gardin, tar 5-10 minuter). Och där står jag.
allt gott
Mats
allt gott
Mats
SV: vad är apt-get
Osäker på vad du menar med "installera internet"?
Se till att du är ansluten till internet och kör sedan dessa kommandon i terminalen:
sudo aptitude update
sudo aptitude install xubuntu-desktop
SV: vad är apt-get
OK, jag har alltså inte möjlighet att ansluta till internet, det var vad jag menade. Med edubuntu installerat klarar maskinen helt enkelt inte av det.
SV: vad är apt-get
Även om din dator är enormt seg som det ser ut nu så klarar den av att vara ansluten till internet.
Men du kan ju alltid gå över till någon bekant och ordna en Xubuntu skiva hos dom?
SV: vad är apt-get
Hej, det här skriver jag på en vanlig windows-dator - alltså storyn från början var att jag skulle hitta en användning för mitt dagis gamla Toshiba Satellite (256 minne, 0675 processor) och ville prova edubuntu. Jag har förstås en xubuntuskiva, och har installerat fram och tillbaka flera gånger. Det går alldeles utmärkt att installera xubuntu, och då blir datorn hanterligt snabb. Men själva poängen var att testa edubuntus upplägg i en förskolemiljö, och dom programmen finns ju inte i xubuntu, och de råd jag fått hittills går ut på att det är görligare att installera edubuntu och söka byta gnome mot xfce, än att försöka installera edubuntus program i xubuntu (en lång historia, hoppas jag kunde förklara den på ett vettigt sätt).
Så, och som sagt är edubuntu så långsamt att jag med nöd och näppe lyckats hitta terminalen och pakethanteraren (och add-replace). Att installera internet (jag har tres 3gturbo) på en så trög terminal k a n s k e går, men jag är rädd att det skulle ta veckor att krångla sig fram mellan kommandona (jag har koll på de trådar som handlar om att ansluta till tre, och det är ingen lek, uppenbarligen).
Så, min tanke var alltså att på något sätt kunna installera xfce från cd, för att sen kunna köra med det och ordna allt annat. Om du kan hjälpa mig med det är jag oändligt tacksam. Och jag lovar att inte skapa fler trådar i ämnet.
Jag ser i manualen för apt-get att man kan hämta från cd (apt cdrom add), men det verkar som om man då först ska ha konfigurerat cdn enligt debian, och det vet jag inte ens vad det är.
Mats
Mats
SV: vad är apt-get
Det du skulle kunna göra då är att antingen ladda hem XFCE från deras hemsida - http://www.xfce.org - skicka på skiva/USB-minne och installera manuellt.
Eller så tar du hem burken till någon som har internet? Då är det bara att plugga in och utföra ett par enkla kommandon.
SV: vad är apt-get
Nu är väl frågan besvarad, men:
1. Vad är?
2. what is?
3. "whatis apt-get" --> i terminalen
Sen finns ju alltid manualen:
man apt
man apt-get
1. Vad är?
2. what is?
man apt
man apt-get
SV: vad är apt-get
Tack! Jag ska testa det. Jag har testat via pakethanteraren, och då funkade det inte, men jag ska försöka via terminalkommnadot. Du vet inte vad usb-minnet har för kommando - eller associeras det automatiskt?
allt gott
Mats
allt gott
Mats
- Smygis
SV: vad är apt-get
Jag hade då inga probem med att hitta hela edubuntu i pakethanteraren.
Du kanske skulle testa med xubuntu 7.04 istf 6.06.
SV: vad är apt-get
Vänta nu,
menar du att du installerat xubuntu och sen installerat edubuntu ovanpå det genom pakethanteraren? Från internet, eller var programfilerna förinstallerade med xubuntu? Jag använder dapper eftersom ingen av FF-skivorna fungerade. Hur jag än gjorde. dapperskivorna fungerade omedelbart utan problem - och vad jag kan se är jag långt ifrån ensam om den erfarenheten.
allt gott
Mats
allt gott
Mats
