ssh och användarkonton, skapa ett "chrooted jail" mm
L-C
Inlägg av L-C »
Hejsan,
Jag undrar om någon vet var jag kan läsa mer om hur man begränsar användarkonton. Om någon loggar in med ssh vill jag tex bara att de ska komma åt sin hemkatalog. Jag vill även att denna katalogs storlek ska vara begränsad. Går det?
Jag hittade någonstans förslaget att jag skulle byta skall till /dev/null men då går det inte ens komma åt sin hemkatalog...
mvh P
Sprak
SV: ssh och användarkonton...
Inlägg av Sprak »
Om du vill att användarna bara ska komma åt sina egna hemkataloger så sätter du bara
chmod 700
på hela systemet.
Sprak
Inlägg av Sprak »
För att sedan begränsa hur mycket varje användare kan fylla sin hemkatalog så använder de på skolan sig av paketet quota. Det finns med i pakethanteraren, men jag har ingen egen erfarenhet av hur man ställer in den.
Barre
Inlägg av Barre »
Sprak skrev: Om du vill att användarna bara ska komma åt sina egna hemkataloger så sätter du bara
chmod 700
på hela systemet.
hur skall de då kunna köra bash, ls, vi, cp, mv, exit....o.s.v.
Det du får göra är att göra ett "chrooted jail" för sshd och dnia användare, inte helt trivialt.
Exempel här: http://www.howtoforge.com/chrooted_ssh_howto_debian
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
L-C
Inlägg av L-C »
Jag tror nog det kan bli fler problem eftersom det är flera användare vid samma dator så det blir nog ett himla fix att trixa med rättigheterna. Tack för länken, ska kolla påden, det verkar vara det jag är ute efter...
Tackar...
L-C
Inlägg av L-C »
Testade att följa den guiden nu och det går bra ända fram till:
APPS="/bin/bash /bin/ls /bin/mkdir /bin/mv /bin/pwd /bin/rm /usr/bin/id /usr/bin/ssh /bin/ping /usr/bin/dircolors"
for prog in $APPS;  do
        cp $prog ./$prog
        # obtain a list of related libraries
        ldd $prog > /dev/null
        if [ "$?" = 0 ] ; then
                LIBS=`ldd $prog | awk '{ print $3 }'`
                for l in $LIBS; do
                        mkdir -p ./`dirname $l` > /dev/null 2>&1
                        cp $l ./$l
                done
        fi
done
När jag klipper/klistrar in detta så får jag upp följande på skärmen
cp: kan inte ta status på "(0xffffe000)": Filen eller katalogen finns inte
Fattar inte riktigt vad det är som är fel. Nån som kan hjälpa?
Per
Barre
Inlägg av Barre »
du måste skapa katalogerna som står på sidan http://www.howtoforge.com/chrooted_ssh_howto_debian_p2
öppna en terminal och skriv cd /home/chroot
måste alltså stå i /home/chroot/ katalogen när du kör skriptet.
p.s. jag vill bara klargöra att jag inte gjort detta själv, så jag vet inte hur exakt min hjälp är :)
blogg @ Gargamel.NU
L-C
Inlägg av L-C »
Bättre någon hjälp än ingen alls.... Egentligen ska man inte syssla med sånt man inte riktigt förstår men men, nu är det kört ;)
Jag har skapat alla kataloger och står i /home/chroot när jag kör scriptet, det är då jag får upp det jag skrev ovan. Jag fattar inte alla rader i scriptet men första raden är ju inga egentliga konstigheter....
Jag testade också att slutföra guiden trots felmeddelanden och det som händer när jag försöker logga in med testkontot är att jag får permission denied. Mina andra "vanliga" användare fungerar dock som vanligt. En liten detalj som jag lade märke till var att när jag ansluter till en extern dator (chalmers via ssh) får jag följande meddelande:
/etc/ssh/ssh_config line 45: Unsupported option "GSSAPIAuthentication"
/etc/ssh/ssh_config line 46: Unsupported option "GSSAPIDelegateCredentials"
Det är alltså när jag ssh'ar ut från min dator...
Per
pre
Inlägg av pre »
Kolla den sista kommentaren längst ned på sidan:
L-C
Inlägg av L-C »
Va? Fattar inte riktigt hur det inlägget menar att man ska kunna fixa det?
P
L-C
SV: ssh och användarkonton, skapa ett "chrooted jail" mm
Inlägg av L-C »
*bumpar* den här tråden... Har inte riktigt fattat hur jag ska göra för att få mitt chrooted jail att funka! Kanske någon som vet någon annan guide som löser problemet....
