Detta trodde jag aldrig om Ubuntu :(
Waiz
Inlägg av Waiz »
hej!
Nu är jag väldigt trött på det här operativsystemet som ska vara så säkert.
Jag installerade Ubuntu från alternativ skivan allt verkade gå vägen sen till sista steget med GRUB.
den frågar om jag vill använda alternativsprogrammet GNUBE så jag kan välja mellan Ubuntu och XP.
Den startar om och får Error på GRUB, nu kan jag inte ens komma in i XP.
Går detta inte att fixa så spårar jag ur eftersom jag har viktiga saker på datorn, inte trodde man att Ubuntu skulle göra såhär.
Hoppas någon kan hjälpa mig och iallafall få tillbaka WinXP
PS: Jag har nu ingen dator med brännare och jag sitter fast i skiten :(
/// Waiz
Urban Anjar
SV: Detta trodde jag aldrig om Ubuntu :(
Inlägg av Urban Anjar »
Vad får du för felmeddelande?
Waiz
Inlägg av Waiz »
Urban Anjar skrev: Vad får du för felmeddelande?
Datorn startar inte upp utan den ska starta upp GRUB men det står bara Error 23, det går inte att ominstallera GRUB heller det har jag försökt.
Har du provat det som står i den här tråden? http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,3965.0.html
Waiz
Inlägg av Waiz »
vulfgar skrev: Har du provat det som står i den här tråden? http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,3965.0.html
Jag har varken Live skivan eller en brännare på den här datorn, går det bra med Alternative skivan?
Går det inte att avinstallera GRUB bara så jag kommer in i Windows för att få Ubuntu att funka just nu spelar mig ingen roll, jag vill bara till Windows
Tacksam för all hjälp som kan fås
Waiz
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Waiz
Inlägg av Waiz »
Hej nu har jag fått ny info!
Nu har det bytt från ERROR 23 till ERROR 21...någon som vet nått man kan göra?
Waiz
Inlägg av Waiz »
Okej nu har jag hittat Ubuntus Live-CD den är lite korrupt och man kan inte installera Ubuntu ifrån den (det har jag testat)
Men jag kör igång ubuntu live ialf...
Någon som har någon bra idé jag kan göra efter att jag startat upp live skivan, går det att fixa nåt eller sitter jag helt fast?
Nu sitter jag på datorn allt är fel på, kör genom live CDn...någon som kan hjälpa mig?
Waiz
Än finns det hopp
Inlägg av Waiz »
Okej nu kanske det finns hopp.
Jag googlade fram detta:
RUB Error 21 problem solved
thanks to David Balazic for pointing me in the right direction!
i changed the CMOS settings to detect the HD's in my system...
this is what i did:
entered Standard CMOS Setup
set the Primary Master to:
    Type = User,  Mode = LBA
by scrolling through the options
then set the Primary Slave to:
    Type = Auto, Mode = Auto
hope this helps someone in a similar predicament
Jag är inte överdrivet bra på engelska så om någon hjälper mig med detta kanske det går att lösa
tacksam för all hjälp och ursäktar sig för att s.k spam-skriva men är desperat
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Har du skrivit över filerna!? Grub har "bara" förstört din MBR. Så filerna finns kvar.
Om du tittat på länken jag föreslog, så hade du sett att det funkar att skriva om MBR med NTLDR med Win2k.
Hur som hellst, om du nu sitter med Ubuntu's LiveCD, så kan du ta en titt på denna länk:
EDIT:
Error 21 är förövrigt "Selected disk does not exist", så det verkar som att MBR posten pekar på fel disk, vilket borde kunna lösas med ovanstående länk. :)
Waiz
Inlägg av Waiz »
Emil.s skrev: Har du skrivit över filerna!? Grub har "bara" förstört din MBR. Så filerna finns kvar.
Jag såg din sista länk men jag skrev ju att jag inte har Win XP skivan
Jag har försökt att installera om GRUB men det fungerar inte heller...jag granskar nu länken du skickade till mig men om jag ska vara ärlig så förstår jag inte ett jota av alternativ 2  :'(
Jag kom på en idé då...om jag raderar partionen där Ubuntu är installerad på och installerar om det på en ny-formaterad partion går det då att välja bort GRUB när den frågar efter det?
Eller har GRUB redan förstört windows-filen MBR helt och håller och kan endast ersättas med en ny från skivan?
Eller en annan idé...går det att avinstallera Ubuntu och ta bort Ubuntus partion och sedan installera win2000 på den partionen.
Efter det kan jag om nu inte GRUB förstör allt...komma in i Win2000 och sedan få filen som fattas (MBR-winxp) av en kompis och ersätta den och sedan aldrig mer se skymten av GRUB?
tackar för svar
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Använd Win2k skivan för att skriva tillbaka Windows bootladdare.
zenbios
Inlägg av zenbios »
Här står det vad dem olika error betyder,
kanske kan vara till någon hjälp.
http://users.bigpond.net.au/hermanzone/ ... n_absolute
Waiz
Inlägg av Waiz »
Emil.s skrev: Inga problem!
http://bbs.linux.se/viewtopic.php?t=32492
Jag trodde att det hade löst sig, jag kör xp men drog nu in win2k skivan eftersom du sa att det inte spelade någon roll.
Men det finns ingen MS-DOS command line när jag trycker R efter att win2k startar.
hur gör jag nu?
Waiz
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :D
Inlägg av Waiz »
Det fungerade GRUB är borta och XP skiner fram.
Jag tror jag aldrig varigt såhär glad över att se Windows.
Tack Emil och alla er andra som hjälpt mig.
Waiz
Sista Steget Innan Ubuntu Hamnar På Hyllan!
Inlägg av Waiz »
Så nu har jag fått igång burken igen, tänkte bara fråga en sista gång om det går att köra Ubuntu utan GRUB eller LILO? typ någon form av Boot Skiva
/Waiz
Smygis
Inlägg av Smygis »
typ wubi?
maths57
SV: Sista Steget Innan Ubuntu Hamnar På Hyllan!
Inlägg av maths57 »
Waiz skrev: Så nu har jag fått igång burken igen, tänkte bara fråga en sista gång om det går att köra Ubuntu utan GRUB eller LILO? typ någon form av Boot Skiva
Vill du bara testa Ubuntu kan du alltid installera det i Windows som en virtuell dator. Man laddar ner VMware eller VirtualBox och skapar en virtuell hårddisk där du kör en vanlig installation av Ubuntu eller det OS du vill testa. Du kan behöva 1GB RAM.
Waiz
Inlägg av Waiz »
Jag har redan Ubuntu installerat, vill inte/vägrar bara att använda GRUB igen eftersom det verka inte ett dugg stabilt.
Waiz
Inlägg av Waiz »
Smygis skrev: typ wubi?
Okej om det är en Boot-skiva så man kan starta upp ubuntu istället för XP, vart finner man då den? :)
/// Waiz
