Jag kommer inte in i Ubuntu för att x-server krånglar. Jag har ett ATI Mobility Radeon X1600 grafikkort. Jag har varit inne på Ubuntu förut, för första gången skrev jag in dessa komandon för att komma in:
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo aticonfig --initial
sudo aticonfig --overlay-type=Xv
Jag ändra sedan i Ubuntu grafikkortets driver till fglrx, men problemet började innan jag ändrade det.
Problem började när jag var inne på Ubuntu när det helt plöttsligt kom till skärmen där det stod massa med [OK] till höger. Efter en kort stund stängdes systemet ner. När jag ska gå in i Ubuntu händer detta:
[img width=576 height=432]http://i185.photobucket.com/albums/x34/ ... 100032.jpg[/img]
Detta är inte samma skärm som första gången och systemet stänger av sig efter en kort stund.
Ett annat skumt problem är när jag är inne i datorns inställingar (det för boot up och sånt) så blinkar skärmen till lite då och då och efter en stund stängs datorn av. Samma sak händer i menyn där man ska välja OS och när man gör ett memtest.
En annan sak är att jag inte kan välja Windows XP (som jag hade innan istallationen av Ubuntu) från boot up menyn.
Vad ska jag göra? Tack i förhand.
X-server problem
- FrozenFish
- ZX Spectrum
SV: X-server problem
Använd denna guiden för ditt grafikkort:
Hämta ner senaste drivrutinen från ATI:s hemsida
chmod a+x ati-driver-installer-8.39.4-x86.x86_64.run
Sen börja installera den:
sudo sh ./ati-driver-installer-8.39.4-x86.x86_64.run
Och följ anvisningarna på skärmen.
sen:
aticonfig --initial --force
sen:
- FrozenFish
Tack, det verkar funka, men jag är inte säker för det kom upp det här:
Uninitialised file found, configuring.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saved back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-1
aticonfig: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. Bad file descriptor.
Får prova lite mer och se om det funkar fint.
- ZX Spectrum
Glömde nämna att du måste skriva sudo före sista kommandot, alltså:
sudo aticonfig --initial --force
- FrozenFish
Jaha, jag skrev det också förut för att testa. Tack!
EDIT: Nu när jag har startat om datorn fortsätter problemet likadant som innan. Precis som innan. Vad är det för fel?
EDIT2: Gjorde som det stod här: http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/2007/06/ati-drivrutiner-med-skript.html Nu funkar det fint.
