Ja kan starta med live skivan, installera os:et.
men ja kan inte göra uppdatering, för ja vet inte vilken
det är som sabbar allt. installera drivar går inte, då sabbar
det sig. sitter ja med en äldre 19 tum så går det som vanlig
men har större så ja vill ha igång nån av dem.
uppdaterar ja, eller installerar drivar så laddar det som vanligt,
men när ja kommer dit ja ska skriva in användarnamn o lösen
så slocknar skärmarna bara, (no signal going to sleep)
står det bara o blir svart, men skriva ja inloggning o lösen,
väntar o lyssnar på att det börjar logga in, hörs på disken.
o sen ctrl+allt +backspace startar om x alltså, så ser allt ut som vanligt.
kanske 3 av 5 ggr. annars får ja starta om datorn o försöka igen.
mina vanliga skrärmar, kör en än så länge för ja har inte fått igång dual än är
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=331838
testade med brors
http://accessories.euro.dell.com/sna/pr ... &sku=59216
o testat med både ati x1950xt, o ati x1600 men blir lika dant med båda korten,
eller med vilken skärm som helst.
o hittar inget om vilka skärmar man inte kan använda sig av i uburnu
i wiki under supported hardware. så ja undrar om det inte går att få igång större skärmar med ubuntu,
eller om någon vet varför det blir så, så fort ja installerar drivar, eller uppdaterar.
någon som har en 22tum eller större skärm som dem fått igång?
hoppas någon vet, o kan hjälpa mig. vill gärna ha igång nån av dem så
ja slipper sitta med 19 när ja har större.
mvh
Skärm (ar) igen.
SV: Skärm (ar) igen.
24 tum har jag och det funkar bra,Du skriver om tum det är upplösning du menar,du ändrar upplösning antingen i xorg.conf eller med envy.Installera envy om du inte har det.Ps om du installerar ny drivrutin med envy så ta en kopia av din xorg.conf innan så du kan återställa om det skiter sig
När ja väl lyckas komma in står upplösningen
på 1680 x 1050 eller 1920 x 1200 60hz beroende på vilken skärm ja testar mig av.
O när ja försökt med envy, likadant. skärmarna slocknar.
varken textbaserat eller vanlig inloggning, precis som viloläga typ. ingen signal.
Signalen går inte fram till slut bara när ja använder mig av nån av demma skärmarna.
hittade detta i sudo aticonfig
--sb, --signal-block={on|off}
Enable/disable signal blocking
om det kan hjälpa mig, har testat men får inget riktigt.
någon som vet vad det är, om det kanske kan hjälpa mig att få signal.
o vad ja ska skriva i så fall.
SV: Skärm (ar) igen. (LÖST)
Äntligen, tror ja ändrat o pillat med allt.
Men ja kunde ändra ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
i bios så den inte sparade ström eller vad dem ville.
