http://linux.slashdot.org/article.pl?si ... 04/1944211Automatix 'Actively Dangerous' to Ubuntu
"Ubuntu developer Matthew Garrett has recently analyzed famed Ubuntu illegal software installer Automatix, and found it to be actively dangerous to Ubuntu desktop systems. In a detailed report which only took Garrett a couple of hours he found many serious, show-stopper bugs and concluded that Ubuntu could not officially support Automatix in its current state. Garrett also goes on to say that simple Debian packages could provide all of the functionality of Automatix without any of the problems it exhibits."
Varning för Automatix
they may take our code, but they'll never take... OUR FREEDOM!
SV: Varning för Automatix
Läste delar av den där diskussionen, och det verkade mest handla om huruvida det var lagligt att ladda hem vissa av de codecs m.m. som erbjöds i automatix :S
I vilket fall, här är Mathew Garrets utvärdering, den som kommenteras i länken från lokpest. Väl värd ett ögonkast.
http://mjg59.livejournal.com/77440.html
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Mycket belysande. Några av de där problemen har ju kommenterats flertalet gånger sedan automatix kom ut. Då vet jag att jag kan fortsätta säga att automatix är osäkert, något jag tvivlade på i början av sommaren då jag inte läst på sen förra sommaren.Pinky skrev: I vilket fall, här är Mathew Garrets utvärdering, den som kommenteras i länken från lokpest. Väl värd ett ögonkast.
mina favorit punkter.
- Passes --assume-yes to apt-get, which will (as a result) happily
remove packages without giving the user an opportunity to
intervene. This is especially bad when removing Automatix modules -
any package that depends on one of the packages being removed will
also be uninstalled, even if the package was originally installed via
something other than Automatix! - function reloadnautilus {
killall -9 nautilus
Not actually used anywhere, but could potentially lose user
information without warning. - if ps -U root -u root u | grep "dpkg" | grep -v grep;
then
killall -9 dpkg
May well leave the system in an inconsistent and unbootable state, and
is carried out without warning. This is entirely unacceptable and will
leave a stale lockfile in any case. - Automatix checks that other package managers aren't running at
startup (by grepping for a static list of application names in the
proces list), but doesn't enforce this by carrying out any locking of
its own. This leaves Automatix open to race conditions. - Passes --assume-yes to apt-get, which will (as a result) happily
something other than Automatix! (jag vet att jag tagit upp denna en gång tidigare, men det är så obotligt dumt att jag måste belysa det igen.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Och jag som prisat automatix förut.. Får nog omvärdera mina åsikter där lite
- vulfgar
- ung forumnörd
Dom flesta anledningarna till att använda Automatix försvann ju i och med Feisty.
På debianforumet hittade jag den här länken: http://ubuntu-tutorials.com/category/automatix/
Det är altså ubuntu-tutorials.com som gör en serie guider om hur man installerar allt som finns i automatix, fast "the supported way"
Ok. Men om jag nu har använt automatix för att hämta hem programpaket och sedan avinstallerat automatix igen - är det fortfarande fara å färde då? Alltså, ändrar automatix några inställningar eller nåt sånt? Och vad kan man göra då?
Mvh Hylas
Mvh Hylas
känn dig själv!
Skadan är redan gjord.. Men märker du inte av nått fel så har du säkerligen klarat dig.
Ok, då är jag med. Det är kanske därför mitt k3b har pajatHund skrev: Skadan är redan gjord.. Men märker du inte av nått fel så har du säkerligen klarat dig.![]()
Tack!
känn dig själv!
hur avinstallerar jag det då?
System / Administration / Synaptic, sök på Automatix där och avinstallera det.Emka skrev: hur avinstallerar jag det då?
- ZX Spectrum
Jag har faktiskt aldrig använt mig av Automatix någon gång, trots att jag var ett levande frågetecken när jag började med Ubuntu.
Tog istället lärdom av andra både på forumet och genom en del googlande.
Oj, att man missat denna. Klister på den.
ok, för mig som inte är nån höjdare på engleska, vad kan hända om jag har det installerat? naturligtvis litar jag på er att det inte är bra men har själv inte märkt av några konstigheter av det, hur kan jag vet att nåt drabbat mig och vad har (hade) man egentligen för nytta av det?
skall ta bort det så snart som möjligt men är lite nyfiken på vad som kan ha hänt utan att jag vet om det...
Detta är jag inte alls säker på, men jag fattade det hela som att automatix gör saker utan att man vet om det. T ex om man tar bort programpaket som man installerat med automatix så tas även andra (beroende) paket bort - även om dessa inte installerats av automatix från början. Följden blir väl att man riskerar att förlora paket man behöver för andra program.Emka skrev: ok, för mig som inte är nån höjdare på engleska, vad kan hända om jag har det installerat? naturligtvis litar jag på er att det inte är bra men har själv inte märkt av några konstigheter av det, hur kan jag vet att nåt drabbat mig och vad har (hade) man egentligen för nytta av det?
Men som sagt, jag kan ha fattat fel. Kanske någon annan på forumet kan bringa ljus i detta.
En följdfråga blir i så fall: finns det risk att "paket" försvinner oberoende av hur man avinstallerar paket (alltså oberoende av om man avinstallerar med automatix eller inte)? Och finns denna risken kvar även efter att man kastat ut automatix från datorn?
Mvh Hylas
känn dig själv!
Man kan läsa mer om det här: http://mjg59.livejournal.com/77440.html
Ok. Jag ska läsa detta. Tack!Hund skrev: Man kan läsa mer om det här: http://mjg59.livejournal.com/77440.html
känn dig själv!
