Underligt problem med Grub
gish
Inlägg av gish »
Jag har precis som många andra valt att installera Ubuntu och köra dualboot. Det verkar vara ett vanligt problem att många får 'error 17' som felmeddelande när Grub startas. Så gäller även i mitt fall. Dock får tydligen många upp menyn där de kan välja operativsystem som ska startas. Jag kommer inte ens så långt. Istället står bara att Grub startas, varpå felmeddelandet dyker upp. Har testat att ta bort menu.lst i förhoppning om att få fram en konsoll. Desvärre händer inte detta. Samma felmeddelande...
Har utskrifter från 'fdisk -l' och 'menu.lst': http://home.student.uu.se/e/erhe9191/ubuntu/
Någon som har en aning om vad jag ska göra?
Utifall jag inte får någon rätsida på det här är jag rätt sugen på att skrota windows och enbart köra ubuntu. Som det syns i 'fdisk.txt' har jag en stor NTFS-partition på /dev/hda. Funkar det att installera Linux på /dev/sda1 och låta NTFS-partitionen vara kvar i det utökade utrymmet?
Den här frågan känns inte lika akut som den första, iom att jag till 99% önskar köra dualboot.
per9000
SV: Underligt problem med Grub
Inlägg av per9000 »
jag pajade mitt allt i somras, men när jag ominstallerade xubuntu (borde vara exakt samma för ubuntu) på samma ställe som innan det gick sönder så kände någon någonstans att det fanns en windows som sen dök upp i grub.
Så ett alternativ innan du dödar allt är kanske att installera om hela ditt linux (så kanske ditt win överlever)?
/Per
Per Erik Strandberg
Yet Another IT Consultant
gish
Inlägg av gish »
Gjorde en ominstallation, men det hjälpte inte...
maths57
Inlägg av maths57 »
Error 17 innebär tydligen att Grub inte kan montera den partition som ska bootas eftersom den inte känner igen filsystemet. (http://www.gnu.org/software/grub/manual ... ge2-errors) Förstår inte riktigt vad det kan betyda här. Men den menu.lst jag har ser inte riktigt ut som din. Värdena för kernel och initrd börjar inte med /boot utan med /vmlinuz resp /initrd. Och det funkar.
gish
Inlägg av gish »
Jag gav upp idén om dualboot och körde på med enbart Ubuntu. Tack för hjälpen :)
Låst
