hej!
Första posten och ny med ubuntu och linux!
har ett problem! har testat ubuntu server och desktop 6 och 7 samt live-cd från exton alla med samma problem,
kan inte starta X, får detta på skärmen:
(WW) VESA: No matching Devicece section for instance (BusID PCI:3:1:0) found
(EE) Cannot find emty range to map base to
(EE) VESA(o): cannot read V_BIOS
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration
Moderkortet är ett tyan med dubbla xeon 2.2, 1gb minne ecc, grafiken är ett ati-kort pci, det finns ingen agp på moderkortet
det borde väl vara nåt galet med grafik-drivare? eller..
men om man nu inte får igång x så gör väl det inte så mycket!
man kan väl fjärrköra wia nåt webb-interface?
skall använda den som en fil-server, media-server och mail-server i nätverket
vad behöver man då?
Samba ?
Klienterna är XP och kanske nån tunn klient framöver
vad skall man använda för fjärrstyrning?, burken är rackmonterad och skall stå i källaren
Server 7.04 problem med start X
SV: Server 7.04 problem med start X
Välkommen!
Har du prövat med alternate versionen?
- Smygis
i ditt fall måste jag nog påstå att du tjänar absolut 0 på ett GUI. fjärrstyra den med ssh tycker jag låter vettigast. fast då måste du smutsa ned händerna ;-) lite och ägna dig åt gammal hederlig terminal-hackande. vilket du ändå slute behöva göra även med grafiskt gränssnitt.
x kan nog kvitta..
fick igång webmin igår kväll!
så nu funkar fjärrstyrning!
instalerade samba åxå.. det var ju "enkelt" att sätta upp..
funkar så där nu, kräver mer jobb!!
vilken mail-server rekomenderas?
hur formaterar man och monterar nya diskar???
gjorde så här: skapade "test" mapp under /, monterade sen disk b-partition-1 där, det verkar funka
är det så man går till väga??
fixade detta från wembin, även samba.
Postfix + Courier POP/IMAP.vilken mail-server rekomenderas?
Kolla man mkfs och man mount och man umounthur formaterar man och monterar nya diskar???
Lättare med SSH än att köra enkilda kommandon i ett webbränsnitt.gjorde så här: skapade "test" mapp under /, monterade sen disk b-partition-1 där, det verkar funka
Webmin är bra till att konfa servrar.
I terminalen skrivs exempelvis:
ssh user@ipadress
ssh user@domain.se
För att logga in på servern.
Sedan har man också SFTP en krypterad åtkomst till hemkatalog/root.
