Mount: fel filsystemstyp [LÖST]
Bograth
Inlägg av Bograth »
Fick följande error när jag skulle mouta min andra hårddisk som jag just formaterat till ext3, vad kan jag göra åt saken? ska jag omformatera och prova mounta igen?
bogey@bogey:~$ sudo mount -a
mount: fel filsystemstyp, felaktig flagga, felaktigt superblock
       på /dev/hda1, codepage saknas, eller annat fel
       I en del fall kan användbar information hittas i syslog
       - prova dmesg | tail eller något liknande
Följer denna guide: http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/219
Tack!
SV: Mount: fel filsystemstyp
Såhär ser en av mina rader ut i fstab:
UUID=e6a147cc-4ed0-423d-a457-047e5bb925ac /media/HDD1 ext3 defaults 0 0
Ditt UUID får du fram genom att skriva sudo vol_id -u /dev/sda1 i terminlen.
Bograth
Inlägg av Bograth »
mount: specialenheten /dev/sdb1 finns inte
       på /dev/disk/by-uuid/0441997a-2a67-4bd9-a148-19eb49ce25ba, codepage saknas, eller annat fel
fick jag nu...
och såhär ser raden ut:
UUID=0441997a-2a67-4bd9-a148-19eb49ce25ba /media/hda1 ext3 deafults 0 0
Barre
Inlägg av Barre »
kan du posta hur din /etc/fstab ser ut samt vad du får för output du får när du skriver följande i teminalen
sudo fdisk -l
samt
sudo blkid
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
Bograth
Inlägg av Bograth »
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda2
UUID=b12b28d3-69ec-4bd1-b228-29c73595b42d /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda3
UUID=61a78a54-86b3-4b79-8679-1ad0235d12e7 /home           ext3    defaults        0       2
# /dev/sda1
UUID=f74c2f8c-e6cb-4944-9329-7266a1c6dbcd none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
# Generated by Automatix
/dev/sdb1   /media/sdb1   vfat    iocharset=utf8,umask=000  0    0
## End of Automatix mounted partitions
# Manuellt monterat
/dev/hdb1 /media/hdb1 ext3 defaults 0 0
och fdisk -l
bogey@bogey:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 251,0 GB, 251000193024 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30515 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1               1         124      995998+  82  Linux växling / Solaris
/dev/sda2             125        1369    10000462+  83  Linux
/dev/sda3            1370       30515   234115245   83  Linux
Disk /dev/hda: 203,9 GB, 203928109056 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 24792 cylindrar
/dev/hda1               1       24792   199141708+  83  Linux
Disk /dev/hdb: 203,9 GB, 203928109056 byte
/dev/hdb1               1       24792   199141708+  83  Linux
och slutligen blkid
bogey@bogey:~$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="f74c2f8c-e6cb-4944-9329-7266a1c6dbcd" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="b12b28d3-69ec-4bd1-b228-29c73595b42d" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda3: UUID="61a78a54-86b3-4b79-8679-1ad0235d12e7" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hda1: UUID="0441997a-2a67-4bd9-a148-19eb49ce25ba" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hdb1: UUID="1ece6cad-f425-407f-b9bb-9177a864de59" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
Barre
Inlägg av Barre »
Bograth.
Du har skrivigt fel i /etc/fstab
Längst ner har du skrivigt
Det skall stå
UUID=0441997a-2a67-4bd9-a148-19eb49ce25ba /media/hda1 ext3 defaults 0 0
blogg @ Gargamel.NU
Bograth
Inlägg av Bograth »
Barre skrev: Bograth.
Det skall stå
rätta mig om jag har fel men är inte detdär exakt samma rad kod?
Bossieman
Inlägg av Bossieman »
Det skall stå
Nej, de du skrivit är identiska men inte de som barre skrivit.
Du har skrivit
men barre påpekar stavningsfelet
Ser du att du skrivit deafults men det ska vara defaults?
Bograth
Inlägg av Bograth »
nu såg jag, ibland kan man vara ordblind :)
Nu funkar det.
Tackar!
Bra att det löste sig. Ett tips är att klistra och klipp när man följer guider. :)
