Tjena alla!
Vet inte under vilket forum detta platsar så jag tar nybörjare eftersom jag känner mig som en.
Har xubuntu 7.04 på en gammal dell latitude D400.
Det började för ca 2 veckor sen, med att jag stängde locket och den gick ner i viloläge. Kunde inte lyfta viloläget sen så var tvungen att starta om med knappen. efter det så tar det ca 5min att boota upp, mot kanske 1minut innan. Det flashar också till lite pixlar under uppstarten som inte var där innan. nån som har nån ide om hur man fixar? har kört uppdateringar så fort de kommer.
uppstart tar 5min
SV: uppstart tar 5min
Hej hmm det verkar som att något gick galet då när du skulle väcka datorn ur viloläget..
Jag misstänker att det är något som startar upp i bakgrunden som tar väldigt lång tid på
sig. Vad du kan göra är att undersöka /var/log/messages efter fel meddelanden
Du kan även pröva med att starta upp datorn utan parametrarna quite och splash
Tryck på e så fort du ser grub menyn, tryck sedan på e igen när du är på din
vanliga ubuntu rad i menyn.
Ta bort quite och splash avsluta med att trycka på b för
att boota datorn. Du ser nu på skärmen vad som sker i bakgrunden..
Dessa inställningar i grub är inget som sparas dom är bara tillfälliga
så du behöver inte tänka på att lägga tillbaks quite eller splash
gedit /var/log/messages
Såg föresten nyss att du körde xubuntu då ska du byta ut gedit mot mousepad
det blir alltså
detta är inget som löser problemet men något som kan hjälpa till med att identifiera källan
till problemet
det blir alltså
sudo mousepad /var/log/messages
till problemet
