X kan inte startas, ändra i .config? hur?
- Erikw
- OS: Open Suse
Hallå
Jag har använt Ubutnu i kanske två veckor men jag tog mig kanske vatten över huvudet när jag försökte installera Beryl. Jag gjorde några ändringar i /etc/X11/xorg.conf ang. mitt grafikkort och jag minns vad jag gjorde för ändringar i filen. Efter att ha startat om systemet får jag ett meddelande om att X inte kan startas efter bootscreenen och jag kommer till ett textbaserat läge. Jag kan logga in som root då jag har aktiverat den och givit ett lösenord. Så min fråga är nu hur jag ska kunna ändra ett par saker i /etc/X11/xorg.conf utan X så systemet kan fungerar igen. Finns det någon texteditor i terminal-saken som jag kan använda mig av?
Hjälp uppskattas.
En fråga till. Jag gör nu Dualboot med XP och Ubuntu med GRUB. Om jag formaterar min Ubuntu-partion kommer ju GRUB försvinna. Men kommer XP kunna startas igen då utan GRUB? som det gjorde innan jag installerade Ubuntu. Jag frågar detta eftersom jag antagligen kommer att behöva installera om Ubuntu om mitt första problem inte löses.
Hjälp uppskattas.
2r.se
"There are people who don't like capitalism, and people who don't like PCs. But there's no one who likes the PC who doesn't like Microsoft." - Bill Gates
SV: X kan inte startas, ändra i .config? hur?
Hej och välkommen till forumet.
logga in i det textbaserade med din uppgifter som vanligt.
skriv sedan detta
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
o välj vesa som drivar för grafiken.
sen kan du installera om dem igen.
och om du ska ha bort ubuntu sen så kan du fixa mbr
med hjälp av denna länken.
http://www.tech-recipes.com/rx/483/xp_r ... ry_console
skriv sedan detta
Du bör inte logga in som root, använd din vanliga inloggning. När du vill köra något som 'root', skriv sudo framför kommandot. Du blir då tillfrågat om ett lösenord, använd ditt eget lösenord.
Om du tog en kopia av xorg.con är det bara att återställa den med
nano är en texteditor, skriv sudo framför, exv
det kan vara kul att ha mc - midnight commander installerad
Den har en inbyggd texteditor också.
sudo cp KOPIANSNAMN /etc/X11/xorg.conf
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
sudo apt-get install mc
- Erikw
- OS: Open Suse
Jag testade först med:
men då fick jag meddelandet att deb-någonting inte var installerat. Då försökte jag installera det med:
sudo apt-get deb-någonting
Men nu stod det också att apt inte var installerat...Lite skumt eftersom det har fungerat innan.
Sedan testade jag texteditorn nano. Det var installerat och fungerade att öppna. Dessvärre kunde jag inte öppna xorg.conf. Jag testade både med
och att öppna nano först och försöka öppna därifrån.
Edit.
Jag kom just på att jag skrev mnt istället för etc när jag skulle öppna xorg.conf med nano
Ska testa igen.
Edit.
2r.se
- Bossieman
Glöm inte att skriva sudo framför!
- Erikw
- OS: Open Suse
Man tvingas att logga in som root direkt...
Jag lyckades öppna xorg.conf nu men när jag skulle spara filen står det att det är "read only filesystem"
Jag antar att det blir och installera om nu.
2r.se
testade du logga in med id + lösen som du har?
Det ska funka, sen ska det funka att använda sudo för filen. Jag har säkert förstört min Xorg 40 ggr vid det här laget....
gör alltid en back-up av xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /home/<dittAnvändarNam>/xorg.conf.backup
för att återställa när X ger upp:
sudo cp /home/<användarnamn>/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf
- Erikw
- OS: Open Suse
Tack för alla svaren. Men jag ger upp hoppet om att det går att fixa. Jag får helt enkelt installera om Ubuntu. Nu har jag i alla fall lärt mig vikten av att ta backuper på systemfiler jag ändrar i.
2r.se
