Ett program som kan redigera PDF?
Finns det något program som man kan redigera pdf filer med?
- Bossieman
SV: Ett program som kan redigera PDF?
System --> Administration --> Pakethanteraren synaptic
Sök där på edit pdf och du får en del svar.
pdfedit verkar vara precis det du behöver.
Jag hittade inte pdfedit på Synaptic men jag kollade på http://getdeb.net och hittade PDF Editor som funkar, men inte som jag vill riktigt. Den kan inte skriva ut Å Ä Ö. Någon som vet hur jag ska fixa det eller någon som vet något annat program?Bossieman skrev: System --> Administration --> Pakethanteraren synaptic
Har du Universe/Multiverse aktiverat ? Kan vara därför du inte får fram pdfedit.koch skrev:Jag hittade inte pdfedit på Synaptic men jag kollade på http://getdeb.net och hittade PDF Editor som funkar, men inte som jag vill riktigt. Den kan inte skriva ut Å Ä Ö. Någon som vet hur jag ska fixa det eller någon som vet något annat program?Bossieman skrev: System --> Administration --> Pakethanteraren synaptic
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp?
Var ser jag om jag har det aktiverat eller inte?oGGe skrev:Har du Universe/Multiverse aktiverat ? Kan vara därför du inte får fram pdfedit.koch skrev:Jag hittade inte pdfedit på Synaptic men jag kollade på http://getdeb.net och hittade PDF Editor som funkar, men inte som jag vill riktigt. Den kan inte skriva ut Å Ä Ö. Någon som vet hur jag ska fixa det eller någon som vet något annat program?Bossieman skrev: System --> Administration --> Pakethanteraren synaptic
pdfedit verkar vara precis det du behöver.![]()
- vulfgar
- ung forumnörd
Öppna Synaptic, välj Inställningar > Förråd och titta på fliken Programvara för Ubuntu. Kolla för vilka förråd som rutorna är markerade. Markerad ruta=förrådet är aktiverat. Om du markerar ett tidigare omarkerat förråd, så måste du läsa om igen för att få med programmen därifrån.koch skrev:
pdfeditorn jag tankat från getdeb.net var den pdf editorn ni hänvisade mig till först, nu undrar jag bara hur jag gör för att kunna skriva ÅÄÖ..
- vulfgar
- ung forumnörd
Hmm, jag installerade PDF Edit för att kolla, men ser inga problem med åäö. Jag öppnade ett gammalt pdf-dokument, la till åäö och sparade och då finns åäö där jag la det. Gör du på något annat sätt? Det finns möjlighet att ställa in teckenkodning i inställningarna för programmet. Jag ändrade inget där, men det kanske kan löna sej att exprimetera lite.
Jag får inte rätt på PDFedit, finns det inget annat program man kan testa?
- vulfgar
- ung forumnörd
Det verkar vara svårt. Jag hittade ett program här, har ingen aning om det är användbart eller inte http://sourceforge.net/projects/jpdftweak/
Jag kan inte öppna zip filerna, Ubuntu tycker att det är textdokument. Jag har installerat 7-zip och testat med men det funkar inte.
- vulfgar
- ung forumnörd
Det verkar som om själva filen inte laddas hem, testa direkt här istället http://nchc.dl.sourceforge.net/sourcefo ... ak-0.1.zip
då går filen att öppna. Fast jag har ju inte en susning om hur användbart programmet är.
När jag öppnar filen i Arkivhanteraren får jag följande felmeddelande:
[/tmp/jpdftweak-0.1-1.zip]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /tmp/jpdftweak-0.1-1.zip or
/tmp/jpdftweak-0.1-1.zip.zip, and cannot find /tmp/jpdftweak-0.1-1.zip.ZIP, period.
- vulfgar
- ung forumnörd
Märkligt, jag kan öppna den utan problem.
- Bossieman
Tror du behöver installera följande: tar bzip2 gzip zip unzip unrar
Jag körde "sudo apt-get install %f" på alla filerna (%f), men jag hade alla installerade förutom unrar som jag inte hittades.Bossieman skrev: Tror du behöver installera följande: tar bzip2 gzip zip unzip unrar
Nu är jag inte världsmästaren här på forumet, men du kanske bör spara den istället för att den ska vara Temporär (/tmp)koch skrev: När jag öppnar filen i Arkivhanteraren får jag följande felmeddelande:
[/tmp/jpdftweak-0.1-1.zip] End-of-central-directory signature not found. Either this file is not a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the latter case the central directory and zipfile comment will be found on the last disk(s) of this archive. zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /tmp/jpdftweak-0.1-1.zip or /tmp/jpdftweak-0.1-1.zip.zip, and cannot find /tmp/jpdftweak-0.1-1.zip.ZIP, period.
Kanske försvinner innan du hinner göra nåt
Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp?
Jag laddade ner filen och den visade att den var 0 byte stor och jag fick detta felmeddelande när jag försökte öppna den:
Filnamnet "jpdftweak-0.1-2.zip" indikerar att denna fil är av typen "ZIP-arkiv". Innehållet i filen indikerar att filen är av typen "vanligt textdokument". Om du öppnar denna fil kan den innebära en säkerhetsrisk för ditt system.
Öppna inte filen såvida du inte skapat filen själv eller fått filen från en pålitlig källa. För att öppna filen byter du namn på filen till den rätta filändelsen för "vanligt textdokument" och öppnar sedan filen normalt. Alternativt kan du använda menyn Öppna med för att välja ett specifikt program för filen.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jo, det var därför jag la in direktlänken här ovanför, prova med att använda den istället.koch skrev: Jag laddade ner filen och den visade att den var 0 byte stor och jag fick detta felmeddelande när jag försökte öppna den:
Det var från din direktlänk jag laddade ner filen och den var ändå 0 bytevulfgar skrev:Jo, det var därför jag la in direktlänken här ovanför, prova med att använda den istället.koch skrev: Jag laddade ner filen och den visade att den var 0 byte stor och jag fick detta felmeddelande när jag försökte öppna den:
