Nybörjare
Nybörjare
Hej allesammans.
Har precis skaffat Ubuntu, och har självklart då en massa frågor. Våre evigt taksam för svar.
1. Hur installerar man ett program, hittar inte en enkel och tydlig guide. Som tex Utorrent. HAr förståt att man ska installer den under en Winy,men hur?
2. Vad gör man om ens drivrutiner till datorn inte är kompatibla med ubuntu. Har kollat på tillverkarens sida också.
3. Finns det någon andledning till att bilden på skärmen är dassigare efter installationen av ubuntu och var kan man korrigera det, I Win var den knivskarp.
MVH Kalyerone
MVH Kalyerone
SV: Nybörjare
1. http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/198
2. Vilken hårdvara gäller det?
3. Antagligen har du inte rätt drivrutiner installerade. Vad har du för grafikkort?
Och till sist. Välkommen till forumet!
SV: Nybörjare
Om jag förståt det rätt så måste jag alltså leta rätt på alla drivrutinerna på internet och kolla kompatibiliteten med linux. eller finns det ett annat sett. Är tacksam för alla svar.
Ljudkort: VIA VT1612A AC97VIA :Vinyl AC´97 Audio Codec
Grafikkort: SiS M760 Graphics Controlller integrated in SiS M760 ( Ultra256 2D/3D )
Processor: AMD Processor Driver with PowerNow! included
Chipset: SIS 760 + SIS SB 963L
LAN: SiS 900 Fast Ethernet: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Modem: Smart Link MM 320:
PCMCIA: O2 Micro 711MC1: O2 Micro OZ711 CardBus Controller + Accelerator
Touchpad: Synaptics PS/2 Port Touchpad
Device Driver: O2 Micro OZ711Mx MemoryCard Reader
Application - Tools and Utility: Tool for HDD partition enlarging
Detta är Namnen på drivrutinerna, men hårdvara heter likadant har jag för mig.
kalyerone.
kalyerone.
SV: Nybörjare
Du behöver inte leta reda på drivar till all hårdvara på datorn.
har själv inte behövt hämta något, allt har fungerat med en gång.
förutom att fixa så knapparna på sidan av musen fungerar oxå.
o fixa mina drivar till grafik kortet så det blir bättre.
o ja tror det mesta till din dator kommer fungera med en
gång oxå, annars finns vi ju här så o hjälper dig med det.
SV: Nybörjare
Hur fixade du till grafik kortet så det blev bättre. Min skärmbild har blivit dassigare sedan jag installerat Ubuntu, Vet du hur man får den Kristallklar som den va med win?
Och tack för att ni vissar sådan förståelse och öppenhet vad det gäller nya till Ubuntu.
SV: Nybörjare
Ja själv använder ett ATI kort, inget integrerat.
o det går bra att installera med ett program som heter envy.
men grafik är ja ingen hejare på, så ditt kort vet ja
inte hur man moddar bäst. finns säkert nån annan som kan det.
själv är min bild lika klar här som i win.
SV: Nybörjare
Jag har SIS M760.
får leta vidare i datorn och se om det finns några kontroller i datorn för detta grafikkort.
SV: Nybörjare
Hur ser din xorg.conf ut?kalyerone skrev: Jag har SIS M760.
Öppna en terminal och skriv:
cat /etc/X11/xorg.conf
SV: Nybörjare
Det kom upp ett ton Info, vad ska jag kolla efter?
SV: Nybörjare
klistra in den härklayerone skrev: Det kom upp ett ton Info, vad ska jag kolla efter?
People willing to sacrifice freedom for temporary security will loose both and deserve neither.
SV: Nybörjare
Här kommer allt som kommer upp..
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter"
Driver "sis"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
allram@allram-laptop:~$
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
EndSection
Section "Device"
Driver "sis"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
SV: Nybörjare
Hej prova med att installera sis drivrutinen
skriv in följande i terminalen
Just sis kort verkar vara ett problem för många linux användare
har kollat runt på lite olika forum. Tyvärr så hittade jag ingen publicerad
lösning till just ditt kort. Men det ska iaf finnas drivrutiner i ubuntus förråd
så prova att installera dom via apt (det som stod i kod rutan där uppe)
sudo apt-get install xserver-xorg-video-sis
SV: Nybörjare
Ok ska testa ,
tackar .
tackar .
SV: Nybörjare
Gjorde som du sa, valde SIS och valde högsta möjliga upplösning som X servern kommer andvända.
Sedan fick jag detta medelande:
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration
file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20070726163913
Måste bara fråga vad detta innebär. har ingen vana av att arbeta i terminal, och är ingen höjdare på dess termer, men lär mig hela tiden
SV: Nybörjare
Okej men blev det någon skillnad nu eller återstår problemet ?
Meddelandet du fick är jag inte helt 100 på men det ser ut att vara
en varning som meddelar att datorn skriver över din gamla anpassade xorg.conf
samt att en kopia på din gamla xorg.conf har sparats i /etc/X11/xorg.conf.20070726163913
klayerone skrev: Gjorde som du sa, valde SIS och valde högsta möjliga upplösning som X servern kommer andvända.
Måste bara fråga vad detta innebär. har ingen vana av att arbeta i terminal, och är ingen höjdare på dess termer, men lär mig hela tiden![]()
SV: Nybörjare
Problemet löst: crystal Crispe kvalitet på skärmen. tackar för hjälpen.
En liten fråga till har jag om en annan greja om du har tid att svara så vore jag tacksam.
Vet att det finns guider för detta på Ubuntus hemsida, har lus läst de.
det handlar om att installera Wine. Har förståt att man bara kan köra den genom ett windows
program. Men när jag klickar på windows programets EXE fil tex Utorrent så ska det finnas nått som heter "starta med" men det finns inte , istället finns det Open with other Application, väljer det.
Får upp en lista på program, Wine inte där , söker efter program då, hittar wine men vilken fil i Wine ska jag välja som ska starta Utorrent. Har instellerat wine lyckosam
Tackar på för hand om du har tid med detta problem.
Mvh kay
Mvh kay
SV: Nybörjare
Bara för att undanröja missförstånd:klayerone skrev: Hej allesammans.
I Ubuntu installerar man vanligtvis program genom startmenyn "Program" och sedan "Lägg till/Ta bort program". Det är en förenklad variant av pakethanteraren Synaptic som kan hittas under "System" menyn.
Det du behöver göra är att söka på ett program och högerklicka på namnet som kommer upp i listan. Där kan du välja om du vill göra en nyinstallation, reparera (ominstallera) eller ta bort programpaketen. Synaptic håller även reda på vad som behövs installeras utöver själva programmet!
Wine är ju till för program som är skrivna för windows, men det verkar du ju ha fått reda på. Då är det ju en helt annan installationsprocess.
Min poäng är att de program som finns för Ubuntu är jätteenkla att installera, bara så att du inte tror att wine är till för alla program
När du laddar ner program för Ubuntu, se till att välja filer som har filändelsen .deb. Det är paketfiler för Debian som Ubuntu är baserat på, och de kommer automatiskt att initiera Synaptic som sedan installerar det åt dig!
SV: Nybörjare
Kolla bilderna nedan så förstår du nog
[img width=800 height=640]http://static.pici.se/pictures/JXeFpCotH.jpg[/img]
[img width=800 height=640]http://static.pici.se/pictures/RgdbnIFBo.jpg[/img]
SV: Nybörjare
Yessssssssssssssssssssss. Tackar och bockar.
