öppna en port?
KanineN
öppna en port?
Inlägg av KanineN »
hej jag har en DIR-635 router och jag undrar hur jag öppnar en port??
Jag har porvat och gjort så här
1. skrivit in ktorr som namn och 6881 som port till den (TCP kan inte välja något annat)
2. skrivit in min router adress som ipadress och ingeting på UDP.
3. Sparar inställningarna
Men ändå så verkar det inte fungera!
Lars
SV: öppna en port?
Inlägg av Lars »
Det är IP-adressen till din dator du ska skriva in, om du inte kan den kan du köra kommandot "ifconfig" i ett terminalfönster. Routerns adress brukar sluta på .1 och datorn adress brukar vara ungefär samma, fast det slutar på ett annat nummer.
KanineN
SV: öppna en port?
Inlägg av KanineN »
Lars skrev: Det är IP-adressen till din dator du ska skriva in, om du inte kan den kan du köra kommandot "ifconfig" i ett terminalfönster. Routerns adress brukar sluta på .1 och datorn adress brukar vara ungefär samma, fast det slutar på ett annat nummer.
Så jag ska inte skriva in något i UDP rutan??
har jag öppnat en port om det är så här??
http://img479.imageshack.us/my.php?imag ... ildiy3.jpg
Lars
SV: öppna en port?
Inlägg av Lars »
Nä, UDP behövs inte för bittorrent, men det är bra att ta med fler portar, t.ex. 6881-6890. Bittorrent använder en separat port för varje torrent du laddar ner, 6881 är bara startvärdet.
KanineN
SV: öppna en port?
Inlägg av KanineN »
okej men hur är det för µtorrent då?? Och ska jag skriva 6881-6890 där i TCP rutan för att öppna mer portar??
