Skrivskyddad mp3
Dimi
Skrivskyddad mp3
Inlägg av Dimi »
Min iriver e10 har helt plötsligt blivit skrivskyddad och jag fattar inte hur jjag ska komma förbi det? Är det inte märkligt att den helt plötsligt bara blir låst? jag har kört fdisk -l och det ser jättekonstigt ut (i mina ögon):
bas@Rummet:~$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 6111 MB, 6111350784 byte
189 huvuden, 62 sektorer/spår, 1018 cylindrar
Enheter = cylindrar av 11718 · 512 = 5999616 byte
Detta ser inte ut som en partitionstabell
Du valde nog fel enhet.
    Enhet Start    Början        Slut    Block    Id  System
/dev/sda1  ?      66406      163821  570754815+  72  Okänd
Partition 1 har olika fysiska/logiska början (icke-Linux?):
    fys=(357, 116, 40) logisk=(66405, 34, 11)
Partition 1 har olika fysiska/logiska slut:
    fys=(357, 32, 45) logisk=(163820, 44, 51)
Partition 1 slutar inte på cylindergräns.
/dev/sda2  ?      14396      179615  968014120  65  Novell Netware 386
Partition 2 har olika fysiska/logiska början (icke-Linux?):
    fys=(288, 115, 43) logisk=(14395, 143, 47)
Partition 2 har olika fysiska/logiska slut:
    fys=(367, 114, 50) logisk=(179614, 14, 42)
Partition 2 slutar inte på cylindergräns.
/dev/sda3  ?      159574      324792  968014096  79  Okänd
Partition 3 har olika fysiska/logiska början (icke-Linux?):
    fys=(366, 32, 33) logisk=(159573, 81, 30)
Partition 3 har olika fysiska/logiska slut:
    fys=(357, 32, 43) logisk=(324791, 140, 39)
Partition 3 slutar inte på cylindergräns.
/dev/sda4  ?      246261      246266      27749+  d  Okänd
Partition 4 har olika fysiska/logiska början (icke-Linux?):
    fys=(372, 97, 50) logisk=(246260, 104, 25)
Partition 4 har olika fysiska/logiska slut:
    fys=(0, 10, 0) logisk=(246265, 54, 33)
Partition 4 slutar inte på cylindergräns.
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Hoppas någon fattar något av det här!
Tack på förhand
Dimi
SV: Helt plötsligt skrivskyddad mp3 spelare
Inlägg av Dimi »
Jag har nu prövat att ansluta min mp3 spelare till en annan dator nu. Efter att ha kört fdisk -l på den med så får jag följande:
mats@Laptop:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 36.7 GB, 36767001600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4470 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/sda1              1        182    1461883+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2            183        1398    9767520  83  Linux
/dev/sda3            1399        4470    24675840  83  Linux
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/sdb1              1      14593  117218241    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 6111 MB, 6111350784 bytes
189 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 11718 * 512 = 5999616 bytes
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sdc1  ?      66406      163821  570754815+  72  Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
    phys=(357, 116, 40) logical=(66405, 34, 11)
Partition 1 has different physical/logical endings:
    phys=(357, 32, 45) logical=(163820, 44, 51)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc2  ?      14396      179615  968014120  65  Novell Netware 386
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
    phys=(288, 115, 43) logical=(14395, 143, 47)
Partition 2 has different physical/logical endings:
    phys=(367, 114, 50) logical=(179614, 14, 42)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc3  ?      159574      324792  968014096  79  Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
    phys=(366, 32, 33) logical=(159573, 81, 30)
Partition 3 has different physical/logical endings:
    phys=(357, 32, 43) logical=(324791, 140, 39)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc4  ?      246261      246266      27749+  d  Unknown
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
    phys=(372, 97, 50) logical=(246260, 104, 25)
Partition 4 has different physical/logical endings:
    phys=(0, 10, 0) logical=(246265, 54, 33)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
Det verkar som om min mp3a ställer till det i fdisk vet inte om det har något med saken att göra. hur som helst skulle jag vilja börja med att återställa fdisk så det ser ut som vanligt. Finns det någon som har någon ide om hur man kan göra det?
Dimi
Skrivskyddad mp3
Inlägg av Dimi »
Jag fortsätter ett för mig ej oavslutat ämne. Jag har haft en helt fungerande mp3spelare. Men för en tid sedan så kunde jag inte längre skriva till den från min stationära dator. Min lösning på problemet blev då att använda en annan dator, det fungerade utmärkt att skriva från den datorn till mp3 spelaren.
Men nu, idag. Så blev mp3 spelaren skrivskyddad på denna dator också. Jag har tyvärr inga fler datorer att använda så jag måste tyvärr fixa problemet på riktigt nu. hur tusan ska jag fixa detta? Vid radering av filer dyker meddelandet "/media/e10/...the Air.mp3" kan inte tas bort eftersom den är på en skrivskyddad disk".
Hilfe kiitos
SV: Skrivskyddad mp3
Har du gett dig själv fulla rättigheter på den?
sudo chown -R användare /mappen/som/ska/ändras
Dimi
Inlägg av Dimi »
Skriver följande:
mats@mats-laptop:~$ sudo chown -R mats /media/e10/Music
och får som svar ca tre miljoner ex av följande:
chown: byter ägare av "/media/e10/Music": Filsystemet endast läsbart
och det blir ingen skillnad.
Sökte på ämnet och hittade en annan tråd med dig så jag slår ihop dessa två.
Har du lagt till MP3-spelaren i fstab? Det ska du inte göra.
Chippen
Inlägg av Chippen »
kan du skriva om på den om du kör gksudo nautilus?
Dimi
Inlägg av Dimi »
Hund skrev: Sökte på ämnet och hittade en annan tråd med dig så jag slår ihop dessa två.
Jag har inte gjort mer än kört kommandot fdisk -l. Lägga sig där gör den alldeles självmant.
Chippen skrev: kan du skriva om på den om du kör gksudo nautilus?
Nej, när jag kör gksudo nautilus så dyker enheten inte upp i /media mappen eller sidopanelen i nautilusfönstret. Så jag antar att det inte går, det finns ju inte någonstans att skriva till.
Chippen
Inlägg av Chippen »
finns den om du startar nautilus utan gksudo?
Dimi
Inlägg av Dimi »
Japp!
Chippen
Inlägg av Chippen »
jätte konstigt
Dimi
Inlägg av Dimi »
Chippen skrev: jätte konstigt
haha. japp det tycker jag med.
Dimi
Inlägg av Dimi »
Kan det vara så att mp3spelare blivit knasig pga att jag dragit ur sladden utan att umounta enheten?
Kom att tänka på att läst någonstans att det kan bli effekten av  att inte göra det. Någon som kan bekräfta detta horribla faktum?
Chippen
Inlägg av Chippen »
Nog har man varit med om mp3-spelare som blivit knasiga då man inte unmountat... men så pass att dem inte syns som mountade då man kör sudo..
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Filsystemet på min telefon gick sönder när jag var tvungen att rycka loss under en filöverföring...
Om du har backuppat allt viktigt, vad händer om du vågar försöka reparera filsystemet?
fsck.vfat -a /dev/sdb
- John Gilmore
Dimi
Inlägg av Dimi »
Jag fick följande meddelande (fast ca en miljon av dem alla hänvisade till olika filer förstås):
/.Trash-bas/FSCK0117.REN/d"/����y.\020rq
  Bad file name.
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0388.REN
Segmenteringsfel (core dumped)
För att avslutningsvis få detta meddelande:
Dimi
Inlägg av Dimi »
Detta är löst nu. Egentligen var det ett tag sedan men jag hade glömt bort tråden.
Saken handlade om ett trasigt filsystem. Jag hade dragit ur sladden utan att avmontera först. Dumt dumt men det var mot bättre vetande. Det är synd dock att ubuntu är så känsligt för detta. Jag hade problem med en extern hårddisk förut som satt på en trasig usbport. Den fungerade en stund men så fort jag rörde vid sladden så tappa den kontakt med hårddisken. Alltså blev det osäker borttagning. Och filsystemet pajade.
Är det något man kan fixa med tex knoppix?
HellRat
Inlägg av HellRat »
Har du hittat någon lösning på detta? Jag har en .Trash-mapp i min spelare som tar upp halva utrymmet vilken jag gärna skulle vilja kunna ta bort.
Max 350; tecken återstår: 321
Dimi
Inlägg av Dimi »
Jag har inte hittat någon lösning på detta. Mest för att jag inte längre har några trasiga filsystem. Jag känner inte heller för att sabba något heller.
Men en fråga till dig. Är det en ipod du använder och är det bara .trashmappen som du inte kan ta bort ifrån? Om svaret är ja, så har du något annat problem skulle jag tro. Det har förekommit tidigare att folk har problem med just den mappen i ipodarna (jag var själv en av dem. Lösningen för mig på det problemet var att sätta mig ned, med ipoden nedstoppad i bakfikan. Det var då jag blev med en iriver :-)).
HellRat
Inlägg av HellRat »
Det är en Sony walkman. Senare kom jag på att jag kunde formatera minnet från själva spelaren. Nu är det mao löst, trots att det är en ganska klumpig lösning.
Hittade aldrig något sätt att 'få tillbaka' skrivrättigheten när den hade 'kraschat' dock.
