har hållt på med ubuntu ett tag nu har just fått en ny dator och tänkte att jag även ska använda ubuntu 7.04 Feisty Fawn Intel x86 på den, en bärbar zepto znote 6224W.
men, jag fick med vista förinstallerat så jag partitionerade hårddisken, och installationen funkade bra, sen startatde jag windows och nu när jag försöker starta datorn alls så kommer följande meddelande upp:
GRUB loading, please wait...
Error 22
jag har raderat båda partitionerna så att HD ska vara tom, men det är fortfarande 0.1 GB som tas upp av något som inte går att ta bort, och det här meddelandet kommer fortfarande upp.
när jag stoppar i Ubuntu cd så laddar den lite och sen kommer följand upp:
The system memory manager (EMM386.EXE) has detected an error caused by a fault in one of the device drivers or programs loaded in the system.
Due to this fault the system is probably in an unstable state, and you are therefore recommended to reboot the computer immediately. If the problem persists, then try to isolate which program is at fault (if you have loaded several, then load them one at a time until the fault appears), then contact the technical support department for that program.
Advanced technical information:
Exception 6 (invalid Opcode).
DS=0E01 ES=0000 EAX=CCCC93C3 EBX=000F5A1 ECX=000D0003 EDX=00000000
FS=D000 SS=0E01 ESP=00005220 EBP=000043F0 ESI=000000AC EDI=00120005
GS=0E68 CS=2033 EIP=00002080 EFLAGS=00023093 TR=0018 LTDR=0000
CR0=80000011 CR2=00000000 CR3=00121000 CR4=00000201
CS:[IP]=FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SS:[SP]=5B7B 0E01 3246 5AE7 5C50 71D6 6EF7 0000 5351 DDDD DDDD DDDD
Hold down the Ctrl and Alt keys and press Del to reboot, press any other key to just abort the current program...
//Dennis
