Var ett bra tag sedan jag installerade Ubuntu Feisty Fawn,
men först nu upptäckte jag att CDenheten inte existerar.
Det är inte något enkelt problem att som att den inte mountar
utan mer att enhetens moduler aldrig laddas in eller liknande.
I Ubuntu Edgy Eft fungerade CD-enheten utan några problem, testade aldrig
att bränna med den men antar att det fungerade.
Problemet med min burk är att jag inte kan sopa in Feisty Fawn direkt vilket
omöjliggör test av live-cd, eftersom
det uppstår ett problem då den laddar in skivan (Jag är inte ensam om felet),
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,9304.0.html
så jag är tvungen att installera Edgy Eft sen göra en distupgrade till Feisty Fawn då jag
installerar Feisty Fawn.
Men iaf så testade jag nyss och boota upp med Edgy Eft live-cd och gjorde en
dmesg, bifogar den som edgy-eft-dmesg.txt.
Sen gjorde jag samma sak i min Feisty Fawn installation, bifogar filen som feisty-fawn-dmesg.txt.
och upptäckte att min hda är istället sda, jag har ingen SCSI/SATA-disk, i Edgy Eft är det normalt och det står hda.
Jag blir inte riktigt klok på varför inte cdenheten inte fungerar i Feisty fawn, vet inte hur jag skall gå vidare nu.
Tack i förhand
PHILIPS DVD+RW-D01 i Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, fungerar ej
- feisty-fawn-dmesg.txt
- (296 KiB) Nerladdad 73 gånger
- edgy-eft-dmesg.txt
- (296 KiB) Nerladdad 62 gånger
[img width=80 height=15]http://ubuntucounter.geekosophical.net/ ... user=11946[/img]
- Bossieman
SV: PHILIPS DVD+RW-D01 i Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, fungerar ej
Testa det här med Feisty Fawn skivan:
Följande lösning fungerade för mig på en Zepto 6324W
När du befinner dig i Liveskivans huvudmeny tryck F2 --> Välj Svenska, därefter ser du till att det översta alternativet (Starta eller installera Ubuntu) är markerad, tryck därefter F6. En lång rad med kommandon dyker upp. Använd pil-vänster-tangenten och ta dig till början av texten och skriv där in
Så att detta står först och att det sedan är ett mellanrum till nästa kommando.
Då 'kanske' liveskivan funkar, det gjorde det för mig iaf.
all_generic_ide
