Kan inte mounta NTFS med skrivrättigheter
Divine
Inlägg av Divine »
Jag följde guiden i "Tips&Trix"-forumet, men när jag efter omstart ska öppna min NTFS-disk så finns den i /media men den innehåller inga filer.
Kan det bero på att jag redan mountat den under annat namn fast utan skrivrättigheter? Hur löser jag detta, kan jag börja om från scratch på något sätt? Behöver access lite då och då för att kunna organisera min DC-share.
Mvh
Okänd
Inlägg av Okänd »
Microsoft vill inte släppa källkoden för NTFS, då blir det svårt att kunna skapa skrivrättigheter - läsrättigheter kan du få men inte skriv, kanske finns en workaround på det problemet?
zero gravity
Wikiadmin
Inlägg av zero gravity »
Hm om den är mountad riktigt i /media skall den vara synlig på skrivbordet, var i alla fall så i mitt fall,
Körde du "sudo gedit /etc/fstab" och la till den manuellt?
Om inte testa lägg till dessa kommandon: /dev/hdb1 /media/filer ntfs auto 0 0
Namn på hård- valfritt typ hur den mountas
disken. Kolla i namn av fil
system>admin-
istration>diskar
Är inte hundra på att den skulle mountas auto men borde funka. Blir tvungen att reboota och kanske aktivera den dessutom i system>administration>diskar
Men du skall inte skriva till hårdisken, men du borde få möjlighet att läsa från den.
Kopiera hellre allt till din andra hårfisk formatera om ntfs till ext3 istället.
Abusus non tollit usum
clavdius
Inlägg av clavdius »
Detta kanske är något? Jag har inte testat det själv, någon annan som har erfarenhet av det?
http://www.ubuntuforums.org/showthread. ... light=ntfs
Divine
Inlägg av Divine »
Jo jo jag kan läsa från den, utan problem. Själva grejen är ju att jag, trots att jag vet att man inte bör, vill kunna skriva till den. Den är som det ser ut nu mountad med läsrättigheter. Skulle gärna formatera till ext3 men jag har ingen mellanlagringsplats till mina filer.
Tack clavdius, ska kolla in den guiden.
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="clavdius"]Detta kanske är något? Jag har inte testat det själv, någon annan som har erfarenhet av det?
http://www.ubuntuforums.org/showthread. ... light=ntfs[/quote]
Jag kan bekräfta att lösningen fungerar perfekt. Det är möjligt att det finns buggar här och där men jag har inte råkat ut för några iallafall. Nu använder jag dock inte detta längre för att Windows ej existerar på min hårddisk.
