Höja ljudet för vissa program...
- HOLMEN
- Fadder
Går det på något vis att öka ljudet för ett visst program. tex så är ljudet ifrån Exaile när jag spelar musik där ur, betyligt lägre än om jag förhandslyssnar på en låt via nautilus (att bara hålla musen över filen). Går det?
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
SV: Höja ljudet för vissa program...
Detta är för att de högst troligen använder olika "reglage". En del program höjer Master-stapeln, andra höjer PCM-stapeln och ytterligare några har en egen volym-stapel bara för programmet (vilket är hur det borde vara).
- HOLMEN
- Fadder
Okej, och det går inte att meka lite med?
Om du installerar paketet gnome-alsamixer kan du välja att visa alla reglage för alsa. Det borde räcka för att kunna ställa in lite bättre. Men det är alltid en massa velande med reglage hit och dit för att få rätt volym. Exempel:
Program med olika reglage:
Beep Media player - PCM
VLC - eget reglage
Rhythmbox - eget reglage
Gxine - PCM
Totem - eget reglage
Hittar inget just nu som har Master som reglage, men jag vet att jag har stött på det också.
VLC - eget reglage
Gxine - PCM
- HOLMEN
- Fadder
Dessa attans reglage
Ska testa lite, tack
Alla program går förresten via både PCM och sen via Master, eftersom PCM är den enhet som har hand om all pulskodsmodulering, dvs avkodning mellan digital data och vågformsrepresentation.
Scenario: Du spelar musik i din beep-media-player. Volymen är lite hög, så du sänker den från 100% till 40%. Det som då sänks är PCM-stapeln.
Resultat:
Master: 100%
PCM: 100% -> 40%
Total uteffekt: 40%
Sen startar du VLC och vill se på film. Volymen på VLC blir då kanske:
Master: 100%
PCM: 40%
VLC: 80%
Total uteffekt: 32%
Även om du höjer VLC till 100% kommer den totala uteffekten bara upp i 40%, eftersom PCM är så lågt ställd.
Resultat:
Master: 100%
PCM: 100% -> 40%
Total uteffekt: 40%
Master: 100%
PCM: 40%
VLC: 80%
Total uteffekt: 32%
