Låsning vid skärmsläckare
Pedda
Inlägg av Pedda »
När skärmsläckaren går igån låser sig datorn direkt. Det gör den också när jag ska gå in och ta bort/ändra skärmsläckare. Kan man ta bort skärmsläckaren genom någon textfil?
/En som kämpar för att bryta sig loss från Windos
kg5311
SV: Låsning vid skärmsläckare
Inlägg av kg5311 »
Nu är jag inte kunnig på textfiler men har haft liknande problem med både suse och ubuntu som nog beror på grafikkortet, i mitt fall står skärmen och "slår" när den ska gå till sov läge, så jag har gått in på inställningar för ström hantering och ställt båda regl.  på aldrig och då fungerar skärmsläckaren men får då stänga av manuellt.
Om nu detta kan vara till ngn hjälp
Galgalid
Inlägg av Galgalid »
Kan du inte ändra det i System > inställningar > skärmsläckare & strömhantering?
Pedda
Inlägg av Pedda »
Installerade om allt från början, men det kanske hade fungerat
Galgalid
ok  :(
