Knas efter 54 nya uppdateringar...
Vad hände med datorn efter att jag installerade 54 nya uppdateringar?
Kan röra muspekarn på skärmen men skärmen är bara monokront mörklila. Ingen meny ,inget.
Hjääälp!
Hjääälp!
- n4h0j
- OS: Arch Linux
Ser muspekaren ut som ett X?
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
Nej. den är en pil som vanligt. Konstigt nog kunde jag logga in med användarnamn och lösen på resp. sida -sedan blir skärmen monokron mörklila igen...
vad hände vid uppdateringarna...?
- Gurra72
Börjar bli lite orolig över de där uppdateringarna. Mitt tvkort lade av en gång efter det. och ljudet försvann. Efter ett par omstarter var det tillbaka igen.
Ubuntu.. an ancient african word for - I cant configure Slackware
- Gurra72
Skall dock tilläggas att jag uppdaterar även från instabila källor och då kan man råka ut för problem.
Menar du att du stängde av datorn med powerknappen ett flertal gånger i följd och sedan var allt frid å fröjd?
Jag når inte ens terminalen nu!
hjääälp...
hjääälp...
- gothenburg
- OS: Debian
Vad händer om du högerklickar?
Testa att välja "session" vid inloggningen
Jag är bannad i #ubuntu-se !
Då ,efter att jag kunnat logga in med namn å lösen kan jag via panel i skärmens botten till vänster välja Alternativ.VID HÖGERKLICK FÃ…R JAG UPP DETTA:
En ruta med fem alternativa sessioner;
Senaste session(förbockad)
1.standardsystemsession
2GNOME
3Felsäker GNOME
felsäker terminal
underst ett val mellan avbryt och byt session
nu undrar jag hur gör lilla jag för att lösa den knuten? och hitta mitt tidigare skrivbord-innan alla 54 uppdat. rörde till det(?)
2GNOME
3Felsäker GNOME
felsäker terminal
Ju mer jag petar ju mer borde jag kunna för att inte göra etter värre -köänns det som!!!
Vad innebär följande:
kör manuellt dpkg --configure -a vilket jag gör och då händer följande:
svar från terminal att efterfrågad operation kräver superanvändarbehörighet :/
sudo dpkg --configure -a
Skall enligt uppgift "fixa trasiga paket" fritt översatt.
Jag testade på min burk nyss och inget särskilt hände (antagligen eftersom jag inte har några trasiga paket).
Hoppas det löser sig!
[edit]Annars kanske du kan få några tips här: http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=187177[/edit]
Har du försökt att välja GNOME under sessioner?
Javisst ja!
Missade att skriva sudo eftersom det ju är admin.rättighet
Halleluja! Det går som en dans igen!
Tacka åbugar för hjälpen!
