Jag har förgäves försökt att få mitt nyinköpta USB tvkort att fungera på Feisty.
Är inte 100% på vilket chipset, men hittade på nätet att det eventuellt kan vara ett Conexant Fusion 878A.
lsusb -v ger följande information
2040:9580 Hauppauge
Kanske är det samma hårvara som i tidigare kort? men bara att USB ID ändrats?
Mitt sista hopp är detta forum, kanske har någon lyckats?
Mvh
Henrik
TV-Kort Hauppauge WinTV Nova-TD
SV: TV-Kort Hauppauge WinTV Nova-TD
Hej igen!
Är det ingen som har ngn idé..
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Ingen som har nått förslag? har samma problem
Hej!! Har fått tv kortet att fungera under 7.04 och 7.10
Skall ladda upp länken till instruktionen som jag följde.
http://www.spinics.net/lists/linux-dvb/msg20854.html
urklippt från sidan, som länken går till.
sudo hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvbcd v4l-dvb
sudo make
sudo make install
(after installing mercurial (depends on your distro).
Get firmware:
http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~pboettc ... 00-1.10.fw
and rename it as /lib/firmware/dvb-usb-dib0700-03-pre1.fw
Ta ur tvkortet, sätt i det igen.
grep -i dvb /var/log/messages
Jag behövde ladda ner en annan firmware än den som beskrevs ovan, det nämdes i
/var/log/messages. Efter detta fungerade mitt Nova-TD.
sudo make
sudo make install
Get firmware:
