Problem med att ta bort eller kopiera filer till en NTFS partition i UBUNTU
mirha494
Inlägg av mirha494 »
Tja kör Ubuntu 7.04 och har två partitioner i NTFS där jag har filer som jag kan läsa dvs kan titta på filmer och annat. Men när jag vill lägga till filer till dessa två partitioner så blir det fel.
Följande error ruta visas:
____________________________________
Fel vid borttagning
/media/sda5...un.chm kan inte tas bort eftersom den ligger på en skrivskyddad disk.
_____________________________________
Hoppas någon kan hjälpa mig, tack på förhand.
zenbios
SV: Problem med att ta bort eller kopiera filer till en NTFS partition i UBUNTU
Inlägg av zenbios »
hejsan.
har du kört NTFS stöd?
http://ubuntu-se.org/drupal/node/159
mirha494
zenbios skrev: hejsan.
Detta error får jag upp när jag följer denna guide http://ubuntu-se.org/drupal/node/159
Montering av /media/sda5 misslyckades.
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/disk/by-uuid/2224C94524C91CA3': Operationen stöds ej
Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action:
  Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
  device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
  taskbar notification area before disconnecting it.
Or
  Run ntfsfix version 1.13.1 on Linux unless you have Vista.
Or
  Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode.
Har tagit bort win XP så det blir lite svårt att göra det som står i errorn jag får.
Lars
Inlägg av Lars »
Du får du nog starta en terminal (Program -> Tillbehör -> Terminal) och köra följande kommando:
sudo ntfsfix /dev/sda5
Ange ditt lösenord (det syns inget på skärmen när du skriver, det är normalt).
mirha494
Lars skrev: Du får du nog starta en terminal (Program -> Tillbehör -> Terminal) och köra följande kommando:
Tja detta dyker upp
sudo: ntfsfix: command not found
är sudo inte installerat eller är det nåt annat? LoL Jag suger på Linux verkligen, thnx.
zenbios
Inlägg av zenbios »
mirha494 skrev: är sudo inte installerat eller är det nåt annat? LoL Jag suger på Linux verkligen, thnx.
sudo finns, superuserdo  :)
kan tyvär inget om ntfs diskar med ubuntu,
formaterar om alla hdd ja har till linux filsystem.
men någon annan kommer säkert med ett svar snart.
