speed
lund1985
speed
Inlägg av lund1985 »
sen jag instalerade ubuntu har följande fel påträffats speeden i datorn har försvunnit helt och jag kommer inte upp i ens modem hastighet längre..När jag hade samma fel i windows visste jag hur man gjorde men nu står jag helt utan lösning på detta problem..och känner mig tvungen att återgå till windows då ingen verkar kunna hjälpa mig.
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
Vad har du för typ av nätverksuppkoppling? Beskriv gärna nätverket (modem, router, trådlöst/trådbundet o.s.v.).
HR
SV: speed
Inlägg av HR »
lund1985 skrev: då ingen verkar kunna hjälpa mig.
Tja, jag tar obesvarade inlägg med en klackspark, inbillar mig att mina frågor är konstiga.
Jag klarade mig i ett helt år med Ubuntu utan att skriva i detta forum.
lund1985
SV: speed
Jag kör med 8/1 telia och brukar kunna ligga på runt 200/300 kb normalt i windows gick jag in via nätverkskortet (realteck) och högerklickade på det och fick upp en lista där jag kunde välja mellan olika lägen typ 10 mps (eller nått sånt) halvt läge och fullt läge...Måste komma åt denna inställning för att nätverks kortet ska fungera korrekt. Ej trådlöst eller router utan bara vanligt modem.
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
Kör kommandot "sudo ethtool eth0" i terminalen för att kolla vad kortet använder.
lund1985
SV: speed
i vilken terminal????
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
lund1985 skrev: i vilken terminal????
Program -> Tillbehör -> Terminal
Sedan är det "ethtool eth0 speed 100 duplex full" för att få maxfart, men kolla först vad som används nu. Inställningen gäller bara till nästa omstart, men om det fungerar kan man köra det automatiskt när man startar.
lund1985
SV: speed
jag får inte det att fungera bad command line argument(s)
For more information run ethtool -h är det enda som står
lund1985
SV: speed
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Full
        Port: MII
        PHYAD: 32
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: pumbg
        Wake-on: d
        Current message level: 0x00000007 (7)
        Link detected: yes
får vi upp hur ska vi göra sen
lund1985
SV: speed
hur ändrar man farten? från 100 till 10 half?  ???
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
Vill du alltså köra 10 half även fast auto-detekteringen har ställt in 100 full? Då blir det "ethtool eth0 speed 10 duplex half". För att göra det här permanent så kan du skapa en fil under /etc/network/if-up.d/ med följande innehåll:
#!/bin/bash
# En bra förklaring på varför den här filen skapades ...
if [ "$IFACE" = "eth0" ]; then
        ethtool $IFACE speed 10 duplex half
fi
Gör filen körbar med kommandot "chmod +x etc/network/if-up.d/namnpåfil".
Det är möjligt att det finns något annat sätt som är Rätt™, men det här ska fungera.
lund1985
SV: speed
en bättre förklaring fattar inte riktigt hur vi ska göra. om det går att få en bättre förklaring
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
  • Program -> Tillbehör -> Terminal
  • sudo gedit /etc/network/if-up.d/10half
  • Klistra in ovanstående kod, spara och avsluta
  • sudo chmod +x /etc/network/if-up.d/10half
Alla skript som ligger i /etc/network/if-up.d körs automatiskt när du ansluter till nätverket, starta om för att prova om det fungerar. Du kan kolla vilken hastighet som används m.h.a. "sudo ethtool eth0".
Jag hoppas det var en bättre förklaring, hojta till om det är någon punkt du inte förstår.
lund1985
SV: speed
av någon anledning så sparas inte det som du skrev utan det ligger fortfarande kvar på 100 mps full och hur jag än vrider och vänder på det så står det så....är det några andra kommandon man ska utför för att spara det? för antagligen så blir det error eller så blir det inte sparat....
lund1985
SV: speed
som sagt hur jag än gör så står det 100 mps full och det ska det inte stå...jag försöker med det du säger men det vill säg inte ändå...snart ger jag upp det här och blir tvungen att återgå till windows igen >:(
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
Jag har inget trådbundet själv som jag kan testa på, men prova att köra "ethtool eth0 autoneg off" innan du sänker hastigheten.
lund1985
SV: speed
han säger bad comando när vi skriver i det
Lars
SV: speed
Inlägg av Lars »
Jag ber så mycket om ursäkt, jag såg fel på manualsidan för ethtool :-[ Så här ser kommandona ut:
ethtool -s eth0 speed 10 duplex half
ethtool -s eth0 autoneg off
o.s.v. jag missade -s. Jag hoppas det fungerar bättre.
lund1985
SV: speed
tyvärr så vill det inte funka..står fortfarande 100 mps fast jag gör precis som du säger...förstår inte varför detta händer...har följt instruktionerna till punkt och pricka snart ger jag upp...
lund1985
SV: speed
command-not-found: error: no such option: -s
bash: -s: kommandot hittades inte
kalle@maria:~$ -s eth0 autoneg off
Usage: command-not-found [flaggor] <kommandonamn>
// är det som kommer upp
