Hur installera "run"-filer på enklaste sätt
mannealm
Inlägg av mannealm »
Nu installerar jag dem genom att köra gksu nautilus och sen bläddra reda på filen som ska installeras. Känns lite omständigt. Hur gör man för att installera run-filer med terminalen? Eller finns det andra enklare sätt?
Nybliven nörd!
mannealm
SV: Hur installera "run"-filer på enklaste sätt
Jag provade att bläddra till sökvägen och sen skriva filnamnet, dvs namnetpåfilen.run, men det funkade inte. Hur gör man?
Nybliven nörd!
HR
Inlägg av HR »
./test.run
mannealm
Tackar.
Vad betyder det när man skriver en punkt sådär?
Nybliven nörd!
HR
Inlägg av HR »
Att man kör filen.
Om det inte går att köra filen så gör man chmod a+x filnamn
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det innebär att man kör från nuvarande katalog, dvs. den man står i för närvarande.
Som default-inställning i Ubuntu finns inte ./ med i $PATH-variabeln som definierar vilka kataloger man kan köra program från utan att ge en exakt sökväg.
Därför måste man specificera ./test.run för att kommando-tolken skall leta på rätt ställe. Det är lite annorlunda jämfört med t ex microsofts operativsystem där katalogen man står i finns med som default.
Om man bara skriver "test.run" letar kommandotolken i $PATH-variabeln efter kataloger att kolla efter den exekverbara filen "test.run" vilket på ett default-system innebär att den letar i
$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
dvs katalogerna:
/usr/local/sbin
/usr/local/bin
/usr/sbin
/usr/bin
/sbin
/bin
/usr/bin/X11
/usr/games
och inte hittar den:
$ test.run
bash: test.run: kommandot hittades inte
mannealm
Ok, tack för informationen.
Hur är förresten lättaste sättet att lära sig alla grunderna i Ubuntu. Är det genom länkarna som finns  under "wiki-fliken"?
Såg att det inte fanns någon officiell manuel  för feisty där utan bara för dapper, men det spelar kanske ingen roll?
Nybliven nörd!
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det beror på hur du menar. Kommandoraden eller det grafiska systemet? :)
Här finns det gott om generella howtos:
http://wiki.imbumba.se/index.php/Huvudsida
Feistys startguider:
http://ubuntu-se.org/drupal/startguider
mannealm
Jag tänker mest på alla såna kommandon som man kör i terminalen. Det verkar ju liksom vara där det händer i Linux...:)
Nybliven nörd!
