Stäng av fungerar inte i Ubuntu (men i Windoze)
Ulf Westman
Inlägg av Ulf Westman »
Det går inte att använda funktionen stäng av i min "standard installation" i Ubuntu, men det fungerar utmärkt (nåja) i M$ Windows. Jag kör Dualboot (ett tag till).
Någon som har något tips ?
Chippen
Inlägg av Chippen »
vad menar du... att trycka på den röda knappen i övre högra hörnet och välja stäng av?
Har du provat köra nått komando i terminalen för att stänga av?
detta tex tror jag ska funka
sudo shutdown -h
Quartus
Inlägg av Quartus »
Hade detta problem själv ett tag, men då körde jag Breezy. Problemet försvann i och med Dapper. Kör du Dapper?
För övrigt kan det vara en idé att lägga till now i slutet på Råchs kodbit: sudo shutdown -h now
Ubuntu guide
Ulf Westman
Nope, jag har inte kört "sudo shutdown -", skall testa det. Jag kör version 6.06
gothenburg
Inlägg av gothenburg »
sudo halt
fungerar med
Jag är bannad i #ubuntu-se !
Chippen
Inlägg av Chippen »
vad är sjävla problemet?
att knappen för stänga av inte finns (det problemet har nämligen jag på en av mina datorer)
eller att det inte händer något när du trycker på stänga av?
Ulf Westman
Det som händer när jag klickar på "stäng ner", är att jag loggas ur & OS:et avslutas men sedan startar datron om igen. Men i Windows fungerar det ok.
Chippen
Inlägg av Chippen »
hur funkar det med kommandona då?
