Kan inte se några nätverk!
Einstein
Inlägg av Einstein »
Tjenna!
Jag har just installerat feisty på min "dell latitude d600"-laptop med det trådlösa nätverkskortet "broadcom  802.11g network adapter" (står det här i windows att det heter).
Problemet är att det inte kommer upp några nätverk när jag vänsterklickar (?) på nätverksikonen. Men det verkar som att det trådlösa nätverkskortet har hittats och funkar och så.
Jag har sökt här i forumet men blir helt snurrig av alla länktips och trådar. Någon som vet hur jag ska göra??
Tack på förhand!
Peace
fred och kärlek
jogu
SV: Kan inte se några nätverk!
Inlägg av jogu »
Broadcom-kort är lite bångstyriga (Broadcom inte vill lämna ut specifikationer till linux-utvecklare), se
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... er/bcm43xx
För att göra en lång historia kort, så är förhoppningsvis det enda du behöver göra att i en terminalfönster köra kommandot
sudo apt-get install bcm43xx-fwcutter
EDIT: Oops, jag läste lite noggrannare och såg att du hade fått igång kortet, så då kanske det inte är firmware (det som extraheras med kommandot ovan) som fattas...
Det skulle kunna vara nätverkshanteraren (NetworkManager) som är lite "slö".
Får du upp några nätverk i listan om du startar om nätverkshanteraren med följande kommando i en terminal?
sudo /etc/dbus-1/event.d/25NetworkManager restart
Saxat från http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442780
Einstein
Tack! Klockrent! ..det var det första kommandot jag behövde köra. hade tydligen inte fått igång kortet alltså, sorry  ???
Men tack igen, nu funkar det klockers!
Peace
fred och kärlek
Einstein
Hej igen!
Jag installerade nyligen om ubuntu på datorn. När jag skulle köra kommandot ovan som funkat så bra så sa den att det misslyckats. Att den inte kom åt sidan eller så. Någon som vet vad det kan bero på??
Tack på förhand!
Peace
fred och kärlek
Thomas
Inlägg av Thomas »
du är kanske inte ansluten till din router? du får inget ip nr från det. din router får inget ip nr från din isp.. mina 3 första tankar..
Einstein
nej det har inget med det att göra, man får något slags "failure 404"-meddelande så det måste vara broadcom som har lite knas på sitt shitt.. någon som vet om jag kan installera drivrutinen på annat sätt och kan tala om det på något lättbegripligt sätt?
Tack på förhand!
Peace
fred och kärlek
