Compiz fusion + sf.se = :(
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Jaha, skulle in sf's sida nu precis. Medans den laddar ser allt bra ut, men när allt är hemhämtat så blir hela sida sådär grå som alla program blir som är "busy" med något, efter att man installerat compiz, och då kan man inte klicka på några länkar eller någonting.
Hoppas att ni förstår vad jag menar.
Någon som har en lösning i bakfickan?  ::)
Okänd
SV: Compiz fusion + sf.se = :(
Inlägg av Okänd »
Kollade på sidan med Firefox 3 och den funkar men fryser fast pga ett plugin
som inte kan hittas,  plain/text står det bara.
Klickar man sedan på uppdatera sidan så funkar allting.
Filmerna körs med Flashplayer 9, samma leverantör som till Aftonbladet > Qbrick... :P
w32codecs bör nog också vara installerade.
Jag kan inte kolla mediaströmmarna med Mediawrap om det är ActiveX eller MediaPlayerConnectivity
eftersom de inte är kompatibla med FF3 just nu... :P
Men det är ju lätt testat med FF2...  ;)
