X startar inte som det ska -.- ger snart upp......
Hej alla, jag har precis lyckats installera Ubuntu 7.04 på min stationära dator, men problemet är att när jag bootar som vanligt så slocknar skärmen helt (ingen signal). Vet att det är fler inlägg med liknande problem men jag har inte lyckats lösa mitt med hjälp av dem. Enda sättet jag kan få igång X är att i recovery mode (som root) skriva gdm, då startar allt som vanligt och jag kan logga in med mitt vanliga användarnamn. Misstänker att problemet har med rättigheter att göra, för väl inloggad så kan jag inte ändra i t.ex. Network eller i Users and Groups...... men det roliga är att jag inte kan ändra i dessa om jag loggar in som root heller....har kollat i filen groups och där finns min användare med i admin. Fattar inte ett dugg, vill så gärna använda 7.04, har det på min bärbara samt 6.06 på en annan bärbar och de funkar helt perfekt.
AMD64 3400+, Radeon X800 Pro, 1 gig RAM, HP Lcd 19" wide
SV: X startar inte som det ska -.- ger snart upp......
Hej.
slocknar det innan du kan logga in?
eller kommer du åtminstonde så det är textbaserat
så att säga, som det ser ut som i terminal?
Har det blevit efter du installerade drivar för dit kort?
iså fall hur installerade du dem?
Ja det slocknar i princip direkt efter man tryckt enter i Grub, går inte heller att trycka ctrl-alt-f2 lr f1, det är bara omstartsknappen som funkar ;(
Det har varit så från första början, trodde först att det var nåt med grafikkorts drivisar, men sen märkte jag att det gick att starta X från root prompten. Men visst jag har ändå installerat fglrx med hjälp av Zindens utmärkta skript
Säg till om jag ska posta nån output, typ dmesg lr nåt.
trycker själv aldrig enter under uppstart, det laddar själv.
har det blevit så direkt efter du installerat drivarna,
eller har du kunnat starta den nån gång riktigt efter det?
kommer du åtminstonde så du kan logga in med ditt namn o lösen,
där det ser ut som terminal så du kan reconfigurera din xorg.conf?
Då är det iallefall inte grafiken som strular. För annars borde ctrl+alt+f2 funka.PDouhane skrev: Ja det slocknar i princip direkt efter man tryckt enter i Grub, går inte heller att trycka ctrl-alt-f2 lr f1, det är bara omstartsknappen som funkar ;(
Får tacka så himla mycket för dem fina orden, har funderat på försöka göra ett program istället för scriptet. Typ Envy liknande.PDouhane skrev: Men visst jag har ändå installerat fglrx med hjälp av Zindens utmärkta skript![]()
Då kan ja nog inte hjälpa till så mycket, tror ja.Zinden skrev:Då är det iallefall inte grafiken som strular. För annars borde ctrl+alt+f2 funka.PDouhane skrev: Ja det slocknar i princip direkt efter man tryckt enter i Grub, går inte heller att trycka ctrl-alt-f2 lr f1, det är bara omstartsknappen som funkar ;(
Nä det har förmodligen inget alls med grafiken att göra, utan nåt med att jag inte får starta X, för det kan jag inte göra från prompten heller (i recovery mode), får bara att jag inte har rättigheter till det....
inte ens om du skriver sudo innan?PDouhane skrev: Nä det har förmodligen inget alls med grafiken att göra, utan nåt med att jag inte får starta X, för det kan jag inte göra från prompten heller (i recovery mode), får bara att jag inte har rättigheter till det....
superuserdo
Jodå jag kan starta med sudo, men nåt är superskumt..... Gjorde det precis och kom rakt in i Gnome, men allt jag ställt in, ikoner, compiz m.m var borta.... Innan har jag startat gdm från root prompt, och sen loggat in med mina vanliga uppgifter, man kan ju tycka att det borde se ut som jag fixat det, även om jag inte gick via gdm eller?
Provade att starta Users and Groups från terminalen....då fick jag detta, kanske nån som kan uttyda vad som kan vara felet?
patric@sabretooth:~$ gksu users-admin
(users-admin:4609): Liboobs-WARNING **: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
(users-admin:4609): Liboobs-WARNING **: OobsSession object hasn't connected to the bus, cannot register OobsObject
(users-admin:4609): Liboobs-CRITICAL **: run_message: assertion `oobs_session_get_connected (priv->session)' failed
(users-admin:4609): Liboobs-CRITICAL **: oobs_session_get_platform: assertion `priv->connection != NULL' failed
kör sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
kolla in här för mer info, där finns även vad du ska trycka på under återställningen
http://ubuntu-se.org/drupal/node/249
Det kan hjälpa...värt att prova
Har provat det som Galgalid förelsog, ingen skillnad... jag får krupp snart, haft både Gentoo & FC6 på samma maskin och visst har jag haft vissa problem med dem med, men inga jag inte lyckats lösa med lite hjälp från diverse forum....Detta är ju helt sjukt, tror inte heller en ominstallation hjälper då jag redan gjort det 2 ggr. Det skulle vara om det är nåt klödd för att jag inst med den Alternativa cd, men det var enbart för att min skärm slockar så fort jag drar igång liveCD...så vetefan hur jag ska göra nu egentligen... Ingen som har några fler bra ideér?
Jag tröttnade och installerade 6.06 istället, inga större bekymmer, fick dock använda en vanlig CRT-skärm för att kunna köra Live-cd...När det var klart lyckades jag med en distupgrade till 6.10 och har fått allt att fungera tillfredställande....stannar nog här, vågar inte köra en dist-upgrade till hehe.
