invalid boot sector
Fredrik79
invalid boot sector
Inlägg av Fredrik79 »
Installerade xubuntu 7.04 igår. Jag har några problem som jag hoppas kunna få hjälp med.
1. Fick ett felmeddelande under installationen och problemet jag har nu är att xubuntu inte kan starta utan Live-CDn.
Får följande felmeddelande vid uppstart, efter raden: External cache: 256k installed:
Hard disk boot sector invalid, press 'H' to retry Hard disk....
Om jag bootar från Live-Cdn och väljer Boot from first hard drive i menyn som kommer upp så funkar allt som det ska.
2. Hur får man abiword att visa upp ens gamla MS word dokument korrekt?
3. Hur får jag VLC att spela upp DVD filmer?
Tack på förhand!
Mvh
Fredrik
ycc
SV: invalid boot sector
Inlägg av ycc »
Fråga 1: Jag kan inte se annat än att man måste reparera MBR enligt den här tråden.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,12306.0.html
Kanske någon annan har andra idéer?
Är det något oklart i dom beskrivningarna så fråga bara igen i den här tråden  :)
Fråga 2. 3. passar jag på och hoppas andra kan svara på.
Okänd
Inlägg av Okänd »
http://ubuntu-se.org/drupal/node/143
Står vad du ska lägga till + installera codecs, sen funkar det.
Lars
Inlägg av Lars »
Fredrik79 skrev: 2. Hur får man abiword att visa upp ens gamla MS word dokument korrekt?
Kontakta Microsoft och be dem publicera specifikationen på .doc-formatet ;) Grejen är den att det där aldrig kommer att fungera till 100% så länge man inte använder standardiserade format såsom t.ex. ISO/IEC 26300:2006 (OpenDocument).
Eventuellt kan du prova OpenOffice och se om det blir bättre där, eller vänta på en nyare version av Abiword.
zenbios
Inlägg av zenbios »
Fredrik79 skrev: 3. Hur får jag VLC att spela upp DVD filmer?
För mig räcker det att öppna vlc,
sen välja arkiv, öppna skiva. ok
Fredrik79
Hej igen,
foljde traden om att installera grub i MBR/reparera MBR (vad ar MBR, forresten).
Dvs foljande:
Code:
sudo grub
Code:
find /boot/grub/stage1
Code:
root (hd0,1)
Code:
setup (hd0)
Finally exit the grub shell
Code:
quit>
Men det fungerade inte. Startade om datorn och fick samma felmedd som innan.
Testade da foljande koder:
Code:
sudo mkdir /mnt/root
Code:
sudo mount -t ext3 /dev/sda6 /mnt/root
Code:
sudo mount -t proc none /mnt/root/proc>
Kom hit och fick foljande felmedd:
<mount point /mnt/root/proc does  not exist>
Vad ska jag gora.
Mvh
Fredrik
zenbios
Inlägg av zenbios »
MBR står för Master Boot Record och är ett litet utrymme allra först på hårddisken i en pc,
varifrån datorns BIOS läser in ett litet program som förväntas ladda in operativsystemet.
Fredrik79
Hej igen igen,
Jag är helt ny på detta och fattar inte mycket av det som föreslås som lösningar. Att lägga in codecs till VLC har jag inte heller lyckats med... suck. Direktlänkarna till Medibuntu, från länken ovan fungerar ej. Försökte då med de koderna som finns på http://medibuntu.sos-sts.com/ under  "Repository howto". Fungerar ej. Finns det någon som kan förklara mer ingående?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Fredrik
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Med tanke på att du kan starta upp systemet från LiveCd så borde det ha funkat med grub-kommandona (5st)!
Starta upp systemet och skriv df -h i terminalen och kolla att rootpartitionen (/) ligger på /dev/sda2 vilket motsvarar (hd0,1).
Kolla också i BIOS att du bootar upp mot rätt hårddisk, dvs första hårddisken.
Ibland kan BIOS och Grub också strula för SATA-diskar.
Fredrik79
Får svaret "command not found" när jag skriver df-h i terminalen.
Hur kollar jag BIOS?
Har en SATA hårddisk. Vad göra?
HR
Inlägg av HR »
Fredrik79 skrev: Får svaret "command not found" när jag skriver df-h i terminalen.
df -h
Fredrik79 skrev: Hur kollar jag BIOS?
Datorn säger vilken knapp du skall trycka på vid uppstart.
Jag har <delete>.
Fredrik79 skrev: Har en SATA hårddisk. Vad göra?
Jag har också en SATA-hårddisk, jag gjorde inget utöver installera systemet.
Fredrik79
Rooten ligger på /dev/hda1.
Jag har bara en hårddisk... med två partitioner.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Japp, då skulle du ha skrivit root (hd0,0) ovan!
Alltså,
sudo grub
  > root (hd0,0)
  > setup (hd0)
  > quit
Konstigt att du fick (hd0,1) som svar på find  ???
ycc
Inlägg av ycc »
Jag postar den här länken eftersom den kan ha med problemet att göra. http://linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html
Annars har jag inget bra tips just nu annat än att följa förslagen du fått och aldrig tveka att fortsätta fråga, fråga i forum  :)
Fredrik79
Skrev detta i terminalen när jag startat med Live CD
sudo grub
  > root (hd0,0)
  > setup (hd0)
  > quit
Vad ska man få för svar efter varje rad?
På andra får jag inget alls och på tredje följer tre rader där jag förstår det som att programmet hittar endel saker. Sedan följer två linjer som inleds med Embed. Dessa får resultatet failed. Sedan en sista rad.
Ingen skillnad när jag startar upp. Måste alltså fortfarande boota from first hard drive från Live CDn.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ack, dessa SATA-diskar  >:(
Lägg ut svaret på kommandona
df  -h
och
cat  /boot/grub/device.map
så får vi se om de kan ge nåt tips.
Fredrik79
Hallå,
Var nog lite förvirrad innan, jag har en E-IDE hårddisk.
df -h:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1            6,5G  1,9G  4,3G  31% /
varrun                118M  88K  118M  1% /var/run
varlock              118M    0  118M  0% /var/lock
procbususb            118M  120K  117M  1% /proc/bus/usb
udev                  118M  120K  117M  1% /dev
devshm                118M    0  118M  0% /dev/shm
lrm                  118M  33M  85M  29% /lib/modules/2.6.20-16-generic/volatile
/dev/hda2              12G  178M  11G  2% /home
(hd0)  /dev/hda
Tack för hjälpe hittils.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det ser riktigt ut, hårddisken är också rätt mappad. Ser att du har en root- och en home-partition. Däremot har du valt att inte ha en separat swap men det är inget problem i sig.
Förstår inte varför detta inte fungerar  ???
sudo grub
  > find /boot/grub/stage1
  > root (hd0,0)
  > setup (hd0)
  > quit
find ska ge svaret (hd0,0) !!!
root ger inget svar
setup ska ge ett svar i stil med
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"...  17 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+17 p (hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
quit lämnar grubskalet.
Vad ger setup för svar i ditt fall?
Kopiera hit i tråden.
ycc
Inlägg av ycc »
Jag vill inte avbryta den här tråden just nu, postar bara en länk.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/92014
Det verkar alltså finnas en oklarhet med Feisty (7.04) och EIDE. (Några inlägg är i.o.f.s. skrivna innan den senaste releasen.) EIDE betraktas tydligen ibland av Feisty som "sda" (avsiktligt eller inte?). Men i den "df -h" som listades så kom ju disken fram på "vanligt " sätt (hda). Tror man ändå att problemet har med detta att göra kan man ju tydligen testa att installera Edgy (6.10) eller Xubuntu (7.04) alternate CD? (Dessa går ju ganska lätt att göra om till den variant man vill ha.)
PS: Jag tror inte swap-partitionen brukar listas med "df -h"? I alla fall inte i min burk.
Ursäkta avbrottet, hoppas ni kan fortsätta där ni är  :)
Fredrik79
Ska jag köra dessa kommandona när jag startat i Live CD- läge, eller kan jag göra det när jag startat upp mitt installerade system med hjälp av Live CDn? Kommer att köra dem ikväll och meddela resultat av setup.
