Jag har klantat till det genom att göra /home till min mapp.....
thomasw
Inlägg av thomasw »
så nu kan jag inte logga in. Vet hellre inte vad det för för lösen till root (om det nu skulle hjälpa att logga in med denna användare). Jag har försökt att starta i "recovery", men jag kunde inte logga in då hellre. Vad göra. Jag kan logga in med min frus användare, men hon har inga administrativa rättigheter (vilket inte jag hellre skulle haft tydligen).
Emil.s
SV: Jag har klantat till det genom att göra /home till min mapp.....
Inlägg av Emil.s »
thomasw skrev: så nu kan jag inte logga in. Vet hellre inte vad det för för lösen till root (om det nu skulle hjälpa att logga in med denna användare). Jag har försökt att starta i "recovery", men jag kunde inte logga in då hellre. Vad göra. Jag kan logga in med min frus användare, men hon har inga administrativa rättigheter (vilket inte jag hellre skulle haft tydligen).
haha, nej. Ibland bör man inte ha det.  8)
Men det bör inte vara så svårt att fixa. Leta reda på Installations/live CDn, och boota med den.
Sen:
1. Öppna en terminal.
2. sudo -i
3. mkdir /ubuntu
3. mount /dev/disken /ubuntu
/dev/disken ska ersättas med sökvägen till in Ubuntu disks root partition. Vet du inte vad den heter så skriv "fdisk -l".
När disken är monterad, så kör du:
gedit /ubuntu/etc/passwd
Leta reda på en rad som ser ut typ så här:
thomasw:x:1000:1000:thomasw,,,:/home:/bin/bash
Om din användare heter "thomasw".
Sen ändrar du den till:
thomasw:x:1000:1000:thomasw,,,:/home/thomasw:/bin/bash
Spara, och starta om! :)
zenbios
Inlägg av zenbios »
Lägger till vad Emil.s glömde  ;)  ;)
(Hej o välkommen till forumet)
thomasw
Inlägg av thomasw »
Jag tackar så mycket för era snabba svar. En fråga dock; menar du att jag finner informationen i nedanstående text?
Disk /dev/sda: 250,0 GB, 250059350016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30401 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
    Enhet Start    Början        Slut    Block    Id  System
/dev/sda1  *          1      30401  244196001    c  W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdb: 2048 MB, 2048729600 byte
64 huvuden, 63 sektorer/spår, 992 cylindrar
Enheter = cylindrar av 4032 · 512 = 2064384 byte
/dev/sdb1              1        992    1999749+  6  FAT16
zenbios
Inlägg av zenbios »
Hej. "igen"
"ändrar själv"
"om du inte viste vad det var för lösen så kan denna hjälpa dig"
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Edgy/BootMenu
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feis ... nistration
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
thomasw skrev: Jag tackar så mycket för era snabba svar. En fråga dock; menar du att jag finner informationen i nedanstående text?
Japp. Det är partitonslayouten över dina hårddiskar. Är den sista (sdb) ett USB minne eller något!?
Antar att det första, disken på 250GB är systemdisken. /dev/sda1 är då första partitionen på första disken.
Har du fler partitioner så ser det tex ut så här:
root@servern: /home/emil # fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1277    10257471   83  Linux
/dev/hda2            4792        4865      594405    5  Extended
/dev/hda3            1278        4439    25398765   83  Linux
/dev/hda5            4793        4865      586372+  82  Linux swap / Solaris
Hur som hellst, tillbaka till ämnet:
Byt ut "/dev/disken" mot "/dev/sda1". :)
Ser dock lite konstigt ut med "W95 FAT32 (LBA)", men det bör funka. :)
