Div saker så här dag 2
preat
Inlägg av preat »
Min installation gick bra och det flyter fint här nu. Nu kommer det upp sådana saker som jag inte brydde mig om i går men som jag vet att jag måste få koll på. När jag installerade Ubuntu så gick jag helt och hållet efter vad skivan/Ubuntu rekommenderade vad det gäller partitioner åså. Om jag nu då går in på Platser / Dator och då ser det ut så här:
[img width=800 height=568]http://hcdn.myftp.org/preat/Linux/1.jpg[/img]
Den på 19,5 gb är den som jag partitionerade och även installerade Ubuntu på och den har filsystem reiserfs (3.6), den som har 37,5 gb har fortfarande ntfs (3.1) och här ligger allt kvar från win tiden. Jag antar att jag inte skall ha ntfs utan det skall väl vara samma som den andra? Jag kan ju läsa allt som finns på ntfs partitionen iofs men det "känns" inge bra att ha ntfs :) Sen undrar jag vad Diskett 1 och Filsystem är? Och vad skall jag använda dem till? Jag har läst om Swap.. Vad är det och har jag det? Borde den inte ligga här också isf?
// CS is Half Life || Q3 is a Life Style \\
SV: Div saker så här dag 2
Partitionen "Filsystem" är den partition som Ubuntu ligger på.
"Diskett 1" finns där även fast man inte har någon diskettstation. Går säkerligen att inaktivera det i Ubuntu? Det kan jag kolla upp.
"Swap" syns inte där av förklarliga själ. :)
Om du har NTFS spelar ingen roll. Men har du möjlighet att lägga in nytt filsystem på den så är det ju väldigt bra. Då NTFS inte står sig lika bra som dom val som finns för Linux. :)
Edit: Vill du formarera NTFS-partitionen kan du använda dig av Gparted.
Öppna en terminal (Program / Tillbehör / Terminal) och skriva detta för att installera det: sudo apt-get install gparted
Du lär sedan ha root-rättigheter för att använda programmet, så då skriver du sudo gparted i terminalen. :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Att ha ntfs system gör inget. Det funkar bra ändå. Men du kanske vill montera hårddiskarna så att du kan använda dem direkt istället. (nu måste du klicka på dem och skriva in lösenord + är inte skrivbara)
För att auto montera:
http://www.ubuntu-se.org/drupal/node/219
För att göra NTFS hårddisken skrivbar:
http://www.ubuntu-se.org/drupal/?q=node/159
Diskett 1: Är diskett enheten som finns i din data (har man ingen diskett station, så finns den inte. iallefall i Gutsy)
Filsystem: är själva systemet på datan, där finns alla filer i datan. Man kan säga att du kan bläddra igenom alla mappar/filer i datan i filsystemet. (har lite problem att förklara)
Orkar inte göra om meddelandet så att det passar in efter Hundś meddelande.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Zinden skrev: Att ha ntfs system gör inget. Det funkar bra ändå. Men du kanske vill montera hårddiskarna så att du kan använda dem direkt istället. (nu måste du klicka på dem och skriva in lösenord + är inte skrivbara)
Ja, men har han möjlighet, så är det ju bättre att byta till något bra filsystem. Typ ReiserFS, XFS eller Ext3. :)
preat
Inlägg av preat »
Hund skrev: Partitionen "Filsystem" är den partition som Ubuntu ligger på.
Ok - Men innebär det att alla andra program som jag installerar också lägger sig i "Filsystem"? - Isf, hur stor är disken "Filsystem"? Om alla program som jag installerar lägger sig där så blir den ju snabbt full?
Varför inte? Vad är "Swap" Låter som om det är nåt viktigt?
OBS! Jag är komplett n00b på Linux, därav mina "dumma" frågor :) Men en dag så är det min tur att hjälpa till :D
Japp, alla program du installerar lägger sig där. Hur stor partiotionen är vet bara du, eftersom du själv valt storleken på den. :)
Swap kan du läsa om här - http://en.wikipedia.org/wiki/Swap_space
Och det finns inga dumma frågor. Bara dumma svar. ;)
preat
Inlägg av preat »
Hund skrev: Japp, alla program du installerar lägger sig där. Hur stor partiotionen är vet bara du, eftersom du själv valt storleken på den. :)
Mmm... det var ju det där då :) Jag valde ju det som föreslogs vid installationen.. Har för mig att det stod nåt om 75% eller nåt.. Men samtidigt är det ju lite knepigt.. Innan jag installerade så körde jag ju win xp.. Jag hade då en fysisk hdd med 2 partioner på, C: på 20 gb där jag hade win xp.. Sen hade jag D: där det fanns 60 gb... Men nu verkar det som om jag helt plötsligt då har 3 partioner? Filsystem + 19,5 gb enheten + 37.5 gb enheten? Knepigt :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Filsystem är inte en hårdisk eller enhet. Det är typ "Utforskaren" (som win har) som visar dig vad för filer finns i din data bara.
preat
Inlägg av preat »
Ahaaa... Ok, då är jag med lite... Men Ubuntu måste ju ligga fysiskt på en av mina partioner och jag förutsätter att det är på den enhet som har 19,5 gb då den har filsystem reiserfs..?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det stämmer, så du har egentligen 3 enheter ändå. Fast där Ubuntu ligger är inte synlig där.
Starta terminalen via "Program/Tillbehör/Terminal" sen skriver du in detta:
for i in /dev/[hs]d[a-z]; do sudo fdisk -l $i; done
Då kan det se ut så här:
zinden@zinden-desktop:~$ for i in /dev/[hs]d[a-z]; do sudo fdisk -l $i; done
Disk /dev/hdc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/hdc1  *          1      14216  114189988+  83  Linux
/dev/hdc2          14217      14593    3028252+  5  Extended
/dev/hdc5          14217      14593    3028221  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 37.0 GB, 37019566080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4500 cylinders
/dev/sda1              1        4310    34620043+  83  Linux
/dev/sda2            4311        4500    1526175    5  Extended
/dev/sda5            4311        4500    1526143+  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sdb1              1      30401  244196001    7  HPFS/NTFS
Då kan man se att jag har 3 hårddiskar:
Hade en av dem varit uppdelad i 2 bitar, så hade det visat det.
preat
Inlägg av preat »
Så här blev det hos mig då:
magnus@magnus-desktop:~$ for i in /dev/[hs]d[a-z]; do sudo fdisk -l $i; done
Password:
Disk /dev/hda: 80,0 GB, 80026361856 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 9729 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
    Enhet Start    Början        Slut    Block    Id  System
/dev/hda1              1        2550    20482843+  83  Linux
/dev/hda2            2551        7544    40114305    f  W95 Utökad (LBA)
/dev/hda3  *        7545        9729    17551012+  83  Linux
/dev/hda5            2551        7443    39302991    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            7444        7544      811251  82  Linux växling / Solaris
Ubuntu ligger på partitionen som heter Filsystem. Dvs Root-partitionen (Som har beteckningen "/").
Okänd
Inlägg av Okänd »
preat skrev: Så här blev det hos mig då:
Password:
Då ser man att hda3 är platsen Ubuntu ligger på. Därav stjärnan.
hda5 är partitionen som är 37.5 GB (hda2 hör ihop)
hda1 är partitionen som är 19.5 GB
hda6 är swap partionen som är helig som Hund har skrivit om.
Tror det ska stämma som jag har skrivit.
Har du installerat gparted som hund rekommenderade, så ser du lättare hur hårddiskarna ser ut i grafisk miljö. Då borde du lättare se upplägget i din hårddisk.
preat
Inlägg av preat »
Jag installerade gparted som Hund sa ovan... Nu står det så här i terminalen:
magnus@magnus-desktop:~$ sudo apt-get install gparted
Password:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser in tillståndsinformation... Färdig
Följande paket blev automatiskt installerade och är inte längre nödvändiga:
  galeon-common
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
  libcairomm-1.0-1 libglibmm-2.4-1c2a libgtkmm-2.4-1c2a
Följande NYA paket kommer att installeras:
  gparted libcairomm-1.0-1 libglibmm-2.4-1c2a libgtkmm-2.4-1c2a
0 uppgraderade, 4 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
Behöver hämta 1672kB arkiv.
Efter uppackning kommer 6316kB ytterligare diskutrymme användas.
Vill du fortsätta [J/n]?
Nu blir man så där skraj igen :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
gparted tar 6,3 MB i utrymme så det är bara att fortsätta. tryck "j" så installeras det.
  galeon-common
Är inte heller farligt, datan säger bara att du inte behöver den längre.
preat
Inlägg av preat »
Installerat å klart då... Men jag hittar inte gparted :)
*EDIT* Glöm ovan :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
system/administration/gparted  tror jag. Kanske heter partition editor.
preat
Inlägg av preat »
Så här blev det då:
[img width=785 height=339]http://hcdn.myftp.org/preat/Linux/gparted.jpg[/img]
Okänd
Inlägg av Okänd »
Härligt, där har du dina 3 partitioner som din hårddisk är uppdelad i.
hda3 är var ubuntu ligger på som jag skrev tidigare. Det ser man också att den har "boot" flagga.
