Kommer inte åt WLAN via NetworkManager längre
NoNick2
Inlägg av NoNick2 »
*Problemet löst, se nedan*
Har kört Ubuntu 6.06 på min bärbara (HP Pavillion dv1000) sedan det släpptes, och det har hela tiden funkat klockrent med det trådlösa.
Har ett D-link DWL-G650 (Atheros chip) som jag ansluter till en Linksys WRT54G och använder WPA2 TKIP-AES.
I dag när jag startade upp så ser jag inte min AP i NetworkManager. Misstänkte först att ath0 var nere, men det var det inte. Blev rädd för att något hänt med kortet så jag drog i gång Kismet samt Airodump och där syns min router finfint. Sätter jag muspekaren över NetworkManager ikonen i panelen, kommer det upp ett meddelande som lyder "Ingen Nätverksanslutning" och klickar jag på samma ikon kommer det upp ett meddelande som lyder "Trådbundet Nätverk". Det meddelandet har svagare text, ungefär som när något inte är valbart i en dialogruta. Högerklickar jag på NM ikonen får jag upp "Aktivera nätverk" som är förbockad, "Anslutningsinformation" som är i svagare text samt "Om" och "Ta Bort".
Någon som har några idéer om vad som kan vara fel?
Följde råden som återfinns i tråden nedan så gick allt bra.
Skumt att problemet dök upp bara sådär eftersom jag inte gjort några ändringar alls.
Länk till lösningen
NoNick2
Inlägg av NoNick2 »
Tog tydligen ut något i förtid... Startade om laptopen och samma fenomen som tidigare uppstod. Så jag var tvungen att avkommentera (#) alla rader igen och starta om nätverket + NM, varpå allt funkar igen,
Postar output från iwconfig utifall någon kan se något skumt:
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      IEEE 802.11b/g  ESSID:off/any  Nickname:"Broadcom 4306"
          Mode:Managed  Access Point: Invalid   Bit Rate=1 Mb/s
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"nada"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point: 00:12:17:BC:A6:3E
          Bit Rate:48 Mb/s   Tx-Power:18 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=40/94  Signal level=-55 dBm  Noise level=-95 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:6   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
