Hur får jag trådbundet nätverk att anslutas automatiskt?
johante
Inlägg av johante »
När jag startar datorn så är nätverket nerkopplat. Därför måste jag klicka på nätverksikonen och på "trådbundet nätverk". Finns det något sätt att automatiskt starta uppkopplingen när Gnome startas?
Lars
SV: Hur får jag trådbundet nätverk att anslutas automatiskt?
Inlägg av Lars »
Jag tror det ska räcka med att gå in i nätverksinställningar och bocka av roaming mode.
Macchi
Inlägg av Macchi »
Hej Johante,
Man kan ändra nätverksinställningar i  System->Administration->Nätverksinställningar
Handlar det om en bärbardator som också har trådlöst nätverk? Då kan man använda NetworkManager (NM), default i Ubuntu 7.04 Feisty. NM ansluter automatisk till trådbundet nätverk när kabeln kopplas i eller ansluter till auktoriserade trådlösa nätverk. Ibland behöver man ange nm-applet i en terminal för att se ikonen (applet) för första gången.
Hoppas du får det att fungera, annars kan du ange flera detaljer så att vi kan försöka hjälpa dig.
/M
johante
Inlägg av johante »
Tack för svar!
Tyvärr är problemet inte avhjälpt...
Lars: Roaming mode var redan av-bockat, så det var inte det.
Macchi: Det är en stationär burk utan trådlöst. Jag har Bredbands bolaget, om det kan vara till någon nytta att veta.
Finns det någon loggfil eller inställningsfil som kan ge mig en fingervisning om vad som går fel?
Tonny Jonsson
Inlägg av Tonny Jonsson »
Jag har samma problem och pushar upp tråden.
Network Manager startas vid uppstart men för att ansluta till nätverket måste jag först klicka på NM iconen och sedan välja Wired network.
Så om du löste det johante, eller någon annan, berätta det gärna
matzas
Inlägg av matzas »
Jag har gjort två-tre saker och har sen kommit till rätta med problemet. Osäker på vilken åtgärd som fixade problemet:
1) Jag installerade av network manager via synaptic, och sedan installerade om den.
Problemet är att INNAN du tar bort network managern måste du se till att kunna komma ut på nätet igen UTAN network manager, annars kan du ju inte ominstallera den via synaptic.
Dvs du måste ta ner och installera ett alternativ till network managern, och kolla att den åtminstone hjälpligt fungerar innan du tar bort NM.
Men i Synaptic, ta inte bort alla paket som har med network manager att göra , då verkar en hel del annat i Ubuntu försvinna med. Kolla lite på vad som föreslås avinstalleras och välj de paket som verkar ge lämpligt resultat.
2) Det verkar konstigt nog bara funka med ett hexadecimalt lösenord.
3) Sedan röjde jag hårt i vad som låg på Home-partitionen i form av rester från program som var installerade under Feisty, och generellt i programfloran  på datorn.
Det fungerade för mig.
Hoppas det ger er något.
De dårskaper man ångrar mest i sitt liv är de man begick när man inte hade tillfälle.
