Tjena Emil..
För det första, jag avundas din energi och entusiasm, men jag kan inte låta bli att vara petig
Skal, och kommandosyntax
Sista meningen i första stycket:
Ett exempel är "ls", som med växeln "-A" visar alla dolda filer
Det är sant det du skriver, -A visar alla dolda filer, men kommer inte skriva ut "." och ".." (petigt, men rätt skall vara rätt
"grep"
Andra meningen:
I den filen sparas all info om varje användare, så som Användarnamn, UUID, GID, Riktigt namn, o.s.v...
det är inte UUID som sparas i /etc/passwd, det heter UID (User IDentification). UUID =Universally Unique IDentifier
grep exemplen som tas upp blir lite "kaka på kaka" genom att köra cat genom en "pipe" till grep.
grep tar en fil som argument.
cat /etc/passwd | grep emil kan(bör?) alltså förkortas
grep emil /etc/passwd
"piping"
sista meningen:
För ett till exmpel så kan du testa "cat /var/log/syslag | less". Du bör få precis samma output som om du kört "less /var/log/syslog".
skrivfel, det skall väl vara /var/log/sysl
og och inte /var/log/sysl
ag.
Dessutom så tar less en fil som argument så det kan(bör?) förkortas till
less /var/log/syslog och inte
cat /var/log/syslog | less
Keep up the good work emil... you rock
(på ren svenska!!)
