Aldrig får man vara riktigt nöjd...
Försökte uppdatera min andra maskin, med alla nya uppdateringar, men stötte på patrull direkt!
Först visar den alla uppdateringar, jag klickar på installera, och då kommer ett felmeddelande som lyder:
"Ett Fel inträffade
Följande detaljer tilhandahålls
E:dpkg was interupted, you must nanually run 'dpkg --configure-a' to correct the problem.
E:_cache->open() failed, please report."
Vad ska jag göra för något? Fattar noll av detta meddelande
Problem med uppdateringar å dpkg--configure.... [LÖST]
SV: Problem med uppdateringar å dpkg--configure....
Starta terminalen...
sudo dpkg --configure-a
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
Så ska det vara uppstädat
Nope inte helt lösningen på problemet...
Först säger den att
--configure-a är felaktig flagga
fortsätter jag sedan ändå enligt förslag får jag i terminalen samma felmeddelande som jag fick när jag körde vida uppgraderingsprogrammet
Något måste fattas, men vad?!?!
Först säger den att
ahh ska vara ett mellanslag till däremellan...
Nu ser jag.... jag avbröt den skulle ladda ned massa fonter, vilket den tydligen kom ihåg;)
Den fortsätter nu med det verkar det som, så dagens uppdateringar får vänta. Ibland är minnet kort :S
Prova sudo apt-get install -f
Jo och sedan så kopierar/klistrar in 99% av alla kommandon så slipper man skrivaehnar skrev: ahh ska vara ett mellanslag till däremellan...
Via pil upp/ner får du upp gamla kommandon
