Så efter åratal av tjat om att jag ska byta till någon form av Linux har det äntligen blivit av. Brände en Ubuntu 7.04-Live-CD och testade lite på min laptop direkt från CDn. Då det gick oerhört segt installerade jag det hela till sist på hårddisken, efter lite pillande med partitioner och annat. Inget nytt i sig. Partitioneringsprogrammet verkade fungera ungefär som Partition Magic, så man kände sig hyfsat hemma där.
När jag körde direkt från CDn, fungerade bara skärmen på min laptop. Den andra skärmen (kör alltid med två skärmar och finner det ovärderligt, även om min LG L1510S är allt annat än märkvärdig), verkade inte vilja vara med alls. Var mestadels svart, med lite förgglada rutor lite här och var...
När jag installerat Ubuntu 7.04 på hårddisken (i en egen, ny partition) fungerade endast min LG, min laptops inbyggda skärm förblev svart, förutom under uppstart då båda skärmarna visa samma sak.
Någon lösning på detta lilla miniproblem?
Vad gäller skärmdrivrutiner är jag tacksam för alla tips. Vill också gärna ha någon indikation på huruvida det över huvud taget är möjligt att köra två skärmar samtidigt på samma sätt (eller likvärdigt) med Ubuntu, som man kan i exempelvis Windows XP, alltså att de två skärmarna fungerar ungefär som om de vore en enda bred skärm, utom när man maximerar, då detta sker på den skärm där fönstret till största delen befinner sig.
Min laptop är en Packard Bell EasyNote, 1,6 GHz, 2,0 GB, hårddisken är på 160 GB. Enligt etikett på datorn är den försedd med ett nVIDIA GEFORCE' GO 7300.
Nästa problem är ljudet. När uppstart skett och introljudet spelas upp kan jag snabbt konstatera att höger kanal innehåller rätt ljud, medan vänster kanal endast ger ifrån sig ett pip på uppskattningsvis ca 10 kHz, ta inte siffran på blodigt allvar dock. Kan vara 5 också...
När man spelar lite musik händer det allt som oftast att ljudet försvinner helt för att inte komma tillbaka igen över huvud taget, förrän man startat om datorn förstås.
Givetvis fungerar ljudet klanderfritt i Windows XP på samma maskin. Utan pip. I alla format.
Jag trodde ett tag att ljudet försvann i samband med att jag spelade mina gamla ogg-filer, men sedan lyckades jag spela en sådan utan att det försvann. Så fort jag pillar på mitt tangentbords volymknappar verkar också ljudet förvinna och det går inte att göra något åt det i de inställningar jag hittat.
Tips om detta mottages också tacksamt. Har jag kanske fel drivrutiner? Har inte installerat några sådana, så jag antar att Ubuntu installerade någon sorts standardrutin åt mig, eftersom jag i alla fall ibland får någon form av ljud.
Tittade lite på de många skärmsläckare som finns också. En av dem fick hela systemet att hänga sig. Skulle gärna ta bort den om jag visste hur man gör... Den heter "Garnering" om jag inte minns fel. Ser helt meningslös ut också, för övrigt. Maskinen hängde sig när jag förhandsgranskade skärmsläckarna i helskärmsläge, men jag har sett att den NÄSTAN hänger sig ibland även när jag inte valt helskärmsläget. När jag säger att den hänger sig menar jag att hela systemet hänger sig. Jag kan inte komma åt någon meny eller list så att jag kan tvångsdöda processen, däremot fungerade datorns Power On/Off-knapp, märkligt nog, som jag ställt in att stänga operativsystemet, vilket den också gjorde, turligt nog.
Efter omstart verkade återigen skärmsläckaren "Garnering" vara lite halvskum och låste tillfälligtvis datorn, så det verkar som om den kanske är lite för "tung" (resurskrävande) eller nåt.
Ett annat problem jag hade var att jag har en USB-hårddisk på 300 GB kopplad till datorn. Visst, det är ju inte ett problem egentligen utan snarare något bra. Men en gång fick jag av någon anledning två hårddiskikoner som ledde till denna hårddisk. Försökte avmontera den ena, men det ledde bara till att båda avmonterades. Lyckades inte få till detta på något vettigt sätt förrän jag startade om hela systemet med USB-enheten urkopplad. Alla hårddiskikoner försvann då (som hade med USB-disken att göra) och när jag kopplade in den kom bara en upp, precis som det ska vara. Kanske var det så enkelt som att det kan strula till sig ibland om man startar med disken inkopplad och sedan stänger av den utan att avmontera den? Det var kanske det felet jag gjorde, svårt att komma ihåg exakt vad jag gjorde så här i efterhand.
I övrigt finns det några grejer som jag inte förstår tillfullo, men det är kanske bättre att jag återkommer med detta och håller mig till ett ämne för varje tråd.
Dock kan någon gärna få förklara vad man har "Scim" till, eller skicka mig en länk till ett ställe som förklarar detta på något vettigt sätt. Försökte själv, men fick inget att hända direkt.
Och det här med tangentbordsgenvägar. Exempelvis, enligt listan där man ställer in dessa, startar man som standard sin webbläsare med tangentbordskommandot 0xb2. Visst, jag fattar. "b2" hexadecimalt, eller 178 decimalt, men vad menar man? Hur trycker jag på tangentbordet i praktiken? 178 är ju ett spanskt inledande utropstecken (upp och nervänt) i och för sig...
Och rent generellt, hur skriver man enklast UNICODE-tecken i Ubuntu?
Installerat Linux för första gången - blandade frågor...
- Johnny Rosenberg
SV: Installerat Linux för första gången - blandade frågor...
Båda skärmarna måste klara vald upplösning mm. Antar att du hade den stora skärmen inkopplad när du installerade. Så prova genom att minska på upplösningen så bör det lösa sig.
Två skärmar för bredbild. Vet inte men det är inte omöjligt att man kan snickra till X.org-drivaren så att det funkar.
Ljudkort, vad har du för ljudkort? Prova också med att skriva alsamixer i terminalen. Sen använd piltangenterna mm för att se om du kan få tillbaks ljudet igen när det försvinner.
Skärmsläckare: Kan bero på din grafiska drivare. Du kommer säkert att byta ut den senare, finns mycket info om NVidia i forumet och under Hjälp.
USB: Har hänt mig också. USB är inte helt stabil och minnen bör avmonteras innan man stänger/startar om datorn. Mestadels så funkar det utan det, men ibland så ...
Scim. Har inte använt den så nån annan kanske vill säga några ord.
http://en.wikipedia.org/wiki/SCIM
- Johnny Rosenberg
Kommer att undersöka dina övriga svar senare, men det där med vald upplösning fastnade jag lite på. Kan detta verkligen vara sant? Då blir det ju omöjligt! Originalskärmen är ju en 16:9-skärm (eller liknande; "Wide Screen" i alla fall) medan den externa är en vanlig gammal 4:3 (och den är inte särskilt stor heller, ungefär som den inbyggda om man mäter arean). Ganska omöjligt att välja samma upplösning då...Bowmore skrev: Båda skärmarna måste klara vald upplösning mm. Antar att du hade den stora skärmen inkopplad när du installerade. Så prova genom att minska på upplösningen så bör det lösa sig.
Och lägre upplösning än 1024·768 har jag svårt att tänka mig, bör bli ganska oanvändbart. Jag är snarare frustrerad över att jag inte kan välja högre upplösning, men det kanske går med annan drivrutin. I Windows hade jag 1200·800 om jag inte minns fel (vilket dock inte blir 16:9 utan snarare 13,5:9 eller 16:10,7...) samtidigt som jag hade 1024·768 på den externa skärmen. Funkade perfekt.
Så det finns alltså inget sätt att ställa upplösning och annat individuellt för olika skärmar, som man kan göra i Windows?
Och ja, jag hade båda skärmarna inkopplade när jag installerade Ubuntu.
Någon skrev i en annan tråd att han kunde ställa in högre upplösning på skärmen när han installerade med en textbaserad installations-CD än med Live-CDn. Kan det ligga något i detta?
I och för sig tror jag inte att min gamla skärm stöder mer än 1024·768, men den inbyggda gör ju det...
Det lustiga är ju att den inbyggda skärmen fungerade på just 1024·768 när jag körde direkt från Live-CDn, även om allt såg lite väl brett ut. Till min stora förvåning fanns inte ens något av Wide Screen-formaten med i listan över huvud taget. Märkligt, kanske.
Sen vill jag ju inte heller att samma saker ska visas på båda skärmarna, för då räcker det ju med en skärm. Jag vill ju fritt kunna placera mina fönster var jag vill på de två skärmarna.
Med ett Nvidia kort ska det absolut inte vara något problem!
Öppna "Lägg till/Ta bort program" från menyn, och sök på "Nvidia driver". Installera och leta reda på kontrollcentret någonstans i menyn. Där ska man kunna ändra på allt det där.
Kan dock inte hjälpa dig mer, då jag har ett (värdelöst) ATI kort...
- Smygis
Självklart går det att ha skärmarna i olika upplösning. Och det finns flera olika sätt man kan ha det på.
Har du installerat nvidias drivrutin?
Installera paketet nvidia-settings och pilla runt i den. Tror det finns något där.
Annas så kanske du måste in och handknacka lite i xorg.conf.
Jag tror det kan stämma. (Jag tror systemet ibland kan påverkas av att starta med disken inkopplad. Kanske sämst med stora USB diskar över USB 1.1 ??) I mitt fall fungerar det bäst att avmontera med "sudo umount /media/MITT_DISK_NAMN". Att använda högerklick på ikonen fungerar inte bra.guraknugen skrev: Kanske var det så enkelt som att det kan strula till sig ibland om man startar med disken inkopplad och sedan stänger av den utan att avmontera den?
scim var besvärlig att få igång. Inget hände när man tryckte ctr/mellanslag. Jag rev länge i system/inställningar/inställningar för scim. Plötsligt funkade den dock en dag, jag vet inte riktigt varför. Nu går den bra. Man kan skriva dom utländska språk man installerat in i t.ex. editorn gedit, Open Office, vissa IM program. I mitt fall tror jag den skriver UTF-8 som ju också Windows verkar förstå.
