Azureus problem
Azureus problem
Hej är en nybörjare på Linux och har inskaffat Ubuntu för 1vecka sedan, gillar det verkligen, försöker leka så mkt som möjligt i terminalen, nu till mitt problem.
När jag ska starta azuerus så ser man en laddnings symbol sen 2sek senare stängs det ner, vad kan det vara?
har testat:
sudo apt-get remove azuerus
och sen
sudo apt-get install azuerus
och testat igen men samma problem återkommer.
Kan det vara ngt med java ?
isåfall vad ska jagh ominstallera/installera?
har testat:
och sen
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: Azureus problem
Testa att köra
Sen går du in i din hemma mapp och kollar så att den dolda mappen .azureus är borta (ctrl+h för o se dolda filer). Om den inte är det så ta bort den. Installera sedan azureus igen och se om det funkar.
edit:om det inte skulle funka testa att köra azureus via terminalen och se vad du får för felmedelanden.
sudo apt-get remove --purge azureus
sudo apt-get install azureus
azureus
Abusus non tollit usum
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: Azureus problem [LÖST]
FUnkade en stund, men när jag tänkte ändra port till en sk. Bra så händer samma dilemma.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
SV: Azureus problem
Hm brukar få det problemet ibland när det är vissa torrents som strular.
Det går alltid att köra samma procedur igen.
Men för o försöka lösa problemet: hur gick du tillväga när du ändrade porten?
SV: Azureus problem
Jag gick in i azuerus (DEt är grafiskt så det är lätt)
Hade inga torrents igång, och ändade till port 49156 typ och det var då det krachade.
*Edit*
DEtta dökupp i terminalen i samband med crashen:
An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0xb04d0172, pid=8799, tid=3084932800
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_11-b03 mixed mode, sharing)
# Problematic frame:
# C [libglibjni-0.4.so+0x9172]
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid8799.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
Avbruten (SIGABRT) (core dumped)
*Edit*
