Film tillsamans med Beryl
Pedda
Inlägg av Pedda »
När jag kör Beryl och vill spela upp lite film fungerar inte detta. Jag får endast en svart ruta i vilken spelar som helst (har provat med Totem, VLC och mplayer).
När jag inte har Beryl igång fungerar det fin fint att spela upp film.
Dessutom stör screenlets och informationsfäletet helskärmsläget. Dessa rutor blir vita (tex blir det en vit ruta där klockan är).
Någon som vet hur man löser detta?
/En som kämpar för att bryta sig loss från Windos
TicToc
SV: Film tillsamans med Beryl
Inlägg av TicToc »
För mig blev NetBeans helt vitt, jag gjorde såhär för att lösa det:
If you have NetBeans installed, try launching it now. It probably won't work due to Beryl. Luckily, this is easily solved. Open a terminal and type:
sudo gedit /etc/environment
Then add the following line to the end of the file.
AWT_TOOLKIT="MToolkit"
Now save, close and reboot. Netbeans should now work!
Hittade tipset här: http://www.thinkwiki.org/wiki/Installing_Ubuntu_6.10_(Edgy_Eft)_on_a_ThinkPad_T60
Pedda
Inlägg av Pedda »
Det fungerade inte tyvärr.
Det är väldigt skumt, för jag "ser" filmen flasha förbi när jag växlar mellan helskärm och vanligt läge.
Galgalid
Inlägg av Galgalid »
hmm...ändra bara fönsterhanterare när du ska se på film..högerklicka på diamanten och ändra i window-manager(tror jag det hette)
Har du Nvidia? Kanske detta hjälper?
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
Starta sedan om X:
Ctrl + Alt + Backsteg
Pedda
Inlägg av Pedda »
Jag har ATI, en burk med Radeon 9600 och den andra med Radeon Mobility M6 16MB
Nighthog
Inlägg av Nighthog »
Hej, jag har Ati grafikkort x850xt samt beryl(med stängda drivrutiner) och kan se på film utan problem.
Hade samma problem som du i början, ska se om jag kommer ihåg vad jag gjorde för att få saker fungera.
Var ganska enkelt i slutändan.
Pedda
Inlägg av Pedda »
Det vore kanon.
Är lite jobbigt att behöva logga ut och byta konto varje gång man vill se på film.
Pedda
Inlägg av Pedda »
Kom en bit på vägen nu.
Ändrade i inställningarna för videospelaren och kan nu se på video.
Jag har dock ett problem kvar. När jag spelar filmen i helskärmsläge blinkar det svart där klockan och andra screenlets finns. Hur löser jag det?
Edit: Jag slipper att det blinkar svarta rutor där screenlets annars är om jag kör VLC, men det laggar som tusan och jag får en helskärm på varje skrivbord.
