phpmyadmin + Mysql lösenords problem
Zinik
Inlägg av Zinik »
Hejsan, jag är en glad person som precis har börjat användat Ubuntu (linux) i stället för Windows.
Nu sitter jag här med ett litet problem. Jag har installerat Phpmyadmin och Mysql och det funkar prima. Men när jag loggar in på http://localhost så behöver jag bara skriva in 'root' som användar namn och inge lösenord.
Jag har googlat runt och har hittat några intressanta lösningar men ingen har funkat så långt.
Det jag har testat är tex att ändra i config mappen (/var/www/phpmyadmin/config.inc.php)
if (!isset($cfg['Servers'][$i]['password'])) {
        $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'MITTLÖSENORD';
Men det funkar inte ;(
Vad har jag gjort för fel? :P
DrMegahertz
SV: phpmyadmin + Mysql lösenords problem
Inlägg av DrMegahertz »
Efter en färsk MySQL-installation så finns det inget lösenord för root-användaren i databasen, därför måste du själv sätta ett. Detta gör du enkelt genom phpmyadmin;
1. Logga in som "root".
2. Gå till "Privilegier"
3. Klicka på ikonen för redigering av användaren "root".
4. Scrolla ner till "Byt Lösenord", och byt!
Hoppas det går vägen! :)
BildAre you shpongled? Bild
Prometheus
Inlägg av Prometheus »
DrMegahertz skrev: 1. Logga in som "root".
5. När du bytt lösenord står det troligen längst ned på sidan för privilegier en länk till "Ladda om privilegierna", som du måste klicka på för att nya lösenordet ska börja gälla (hmm, jag kan minnas fel på vilken sida det står).
/ Mattias från designbilder.se
