"E: kunde inte hitta paketet"
Applet
Inlägg av Applet »
tjena
jag har nu äntligen lyckats få igång Kubuntu...
jag skulle nu installera lite program...
om jag öppnar adept så kan jag inte så några andra paket än dom som redan är installerade...(inställning?)
men om jag då i stället försöker installera via terminalen så blir det så här:
sudo apt-get install nvidia-glx
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd... Färdig
Paketet nvidia-glx är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.
Detta betyder vanligen att paketet saknas, har blivit föråldrat eller
bara är tillgängligt från andra källor
E: Paketet nvidia-glx har ingen installationskandidat
sudo apt-get install nvidia-settings
E: Kunde inte hitta paketet nvidia-settings
sudo nvidia-glx-config enable
sudo: nvidia-glx-config: command not found
bash: nvidia-glx-config: command not found
vad gör jag för fel???
och det känns ju lite skumt att jag inte heller kan hitta paket i adept :S
det blir samma sak när jag försöker installera VLC:
sudo apt-get update
sudo apt-get install vlc libdvdcss2
E: Kunde inte hitta paketet vlc
MVH//Stefan
edit:
enligt denna sida: http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=73441
så ska man skriva:
sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
men som ni ser så kan jag inte få det att funka heller :/
det är min första dag med linux så ni får ha lite överseende :D
marwal
Inlägg av marwal »
posta innehållet i din /etc/apt/sources.list
sudo cat /etc/apt/sources.list | sed -e '/^#/D' > ~/sources.copy
kedit ~/sources.copy
Applet
Inlägg av Applet »
när jag skriver det så får jag fram följande:
$ sudo cat /etc/apt/sources.list | sed -e '/^#/D' > ~/sources.copy
$ kedit ~/sources.copy
bash: kedit: command not found
fattade jag fel nu? :/
marwal
Inlägg av marwal »
ok du har inte kedit...
du kanske har 'nano'?, (troligtvis inte 'gedit'?), 'kate'?... det program du brukar läsa textfiler med.
tom 'oowriter sources.copy' funkar om du har openoffice installerat.
I värsta fall får du väl använda webbläsaren och skriva '/home/[ditt användarnamn]/sources.copy' i adressfönstret.
Applet
Inlägg av Applet »
öppnar jag med nano så är det bara tommt ^o) (det är nano jag har...)
marwal
Inlägg av marwal »
sudo nano /etc/apt/sources.list
Är det också tomt?
Såhär kan en sources.list se ut.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main restricted
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main restricted
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper multiverse
säkerhetskopiera din egen sources.list
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.copy
och klistra in källorna ovan i din /etc/apt/sources.list
gör sedan
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Då kanske det är läge att fylla din sources.list med aktuella förråd?
http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=1038
edit: marwal hann tydligen före... :P
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
Applet
Inlägg av Applet »
när jag skriver: "sudo nano /etc/apt/sources.list" så får jag upp:
# Line commented out by installer because it failed to verify:
#deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main restricted
#deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
#deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main restricted
#deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main restricted
## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
detta står oxå när jag bara öppnar /etc/apt/sources.list.... ska jag ta bort det och fylla det med det som står i denna tråd http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=1038 ?
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Yes :)
Applet
Inlägg av Applet »
jag försökte lyckas med detta i kate men då hade jag inte rättigheter att spara... måste jag göra detta med nano?
edit: och hur gör jag det med nano? :/
med kate så står det följande:
The document could not be saved, as it was not possible to write to file:///etc/apt/sources.list.
Check that you have write access to this file or that enough disk space is available.
marwal
Inlägg av marwal »
du måste skriva sudo innan (så du har root rättigheter).
freddvik
Inlägg av freddvik »
sudo kate /etc/apt/sources.list
Applet
Inlägg av Applet »
nu värkar det funka :D tack så mycket :)
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Vassego!
Fast egentligen bör man väl skriva såhär?
kdesu kate /etc/apt/sources.list
Applet
Inlägg av Applet »
jo det var det jag gjorde :D (jag gillade inte riktigt nano :P)
"tack för allt"//Stefan
Applet
Inlägg av Applet »
fortfarande problem att installera nvidiadrivrutinerna dock :(
(men du hittar den paketen iaf :D)
jag installerade:
sedan:
då stod det tar bort nvidia-glx ^o)
jag körde sedan:
nvidia-glx-config eneble
men det funkade inte ^o)
då tänkte jag..."kanske för att det stod "tar bort" så jag körde
apt-get install nvidia-glx igen (fast nu låg det bara på 20meg ^o))
då stor det "tar bort nvidia-settings"
och när jag sedan körde "nvidia-glx-config enable" igen så fick jag upp följande:
Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.:
vad fel?... (oj vad jag känner att jag är nybörjare idag :P)
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Ska man vara petig är detta lite av en ny fråga och bör därför vara i en egen tråd. :P Förmodligen inte i "Installation av program" utan snarare i Grafik eller ännu hellre i Allmän Felsökning! :)
Applet
Inlägg av Applet »
hehe jo visst.... jag tänkte bara om det var något simpelt som jag bara hade gjort fel så kunde jag bara få ett snabbt svar... men visst...jag skapar en ny tråd :P
Applet
Inlägg av Applet »
men vad otroligt irriterande.... det funkar inte att kopiera!... varken Ctrl+C eller högerklick och copy.... jag orkar inte skriva av allt som terminalen spottade ut om nvidia :P :(
__filip_
Inlägg av __filip_ »
Applet, du har inte lärt dig det fina med linux än. Man marker det man vill kopiera sen går man dit man vill klistra in och trycker bara på scrollknappen =)
