Hejsan, jag är total nybörjare på linux, installerade Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn) igår och innan så förde jag över all min musik till min externa hårddisk eftersom jag inte ville ladda om det men nu är problemet att jag inte vet hur jag ska göra för att komma åt filerna i hårddisken. När jag sätter på den får jag upp "What do you want to do?" men när jag väljer "Open in a new window" händer ingenting. Jag hittar hårddisken under System Settings/Disk & Filesystems.
Så nu är alltså frågan, hur ska jag göra för att få den att fungera?
Antar att det är ntfs format på hårddisken så har laddat ner ntfs-3g.
Extern Hårddisk + Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)
SV: Extern Hårddisk + Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)
Prova att starta ntfs-config och där välja om du vill montera, alltså lägga till hårddiskar så att du kan använda dom, enheterna med eller utan skrivstöd.
Starta ntfs-config i en terminal med kommandot
Du får sedan skriva in ditt lösenord. Sedan bockar du i de enheter du vill kunna använda i kubuntu, ger dessa en "monteringspunkt" (vilket namn de ska ha), klickar ok och sedan väljer du om du vill kunna skriva till interna och/eller externa enheter. När du är klar där så är det bara att starta om med din externa hårddisk inpluggad, så ska den dyka upp.
sudo ntfs-config
Då får jag upp en ruta där jag väljer "Enable write support for external/internal device" sen när jag trycker på OK händer inget mera men i terminalen står det
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 167
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Failed to open device
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Jag hade problem med skrivstöd för ntfs-enheter, dock interna sådana. Löste det med att först avmontera enheten. Hittar du den externa hårddisken i, nu hade du kubuntu, mina "platser"? Om du gör det, prova att högerklicka och välja avmontera, och sedan starta ntfs-config igen.
Jag hittar den i min "Home Folder" (/home/mattias) men det är ett hänglås på den och kommer inte in i den. Finns inget avmontera eller unmount när jag högerklickar.
Under Disk & Filesystems står det:
Name: Removable USB Disk 3A/1 Parttition 232,9 Gb
MountPoint: TommyLee (Ja, jag döper mina saker efter medlemmarna i bra band, just nu Mötley Crüe
Type: ntfs
Device: /dev/sdb1
Enabled: Disabled
och när jag väljer den och trycker på Enable får jag upp
Mounting TommyLee failed.
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/sdb1': Operation not supported
Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action:
Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar notification area before disconnecting it.
Or
Run ntfsfix version 1.13.1 on Linux unless you have Vista.
Or
Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode.
Får samma fel som förut med ntfs-config
Type: ntfs
Device: /dev/sdb1
Enabled: Disabled
Or
Or
Du har skador på din externa NTFS disk som måste repareras. Enklast med WIndows egetbishop1991 skrev:
verktyg
http://support.microsoft.com/kb/315265/sv
chkdsk volym:/f
Alternativ måste du montera/avmontera disken i XP dvs via USB kontrollen.
