Kommer inte in på nätet
ycc
Inlägg av ycc »
Ibland hittar inte systemet det tråbundna nätverket. Nätverksikonen uppe till höger på skärmen visar en "komet" som cirklar mellan två punkter: "DHCP tilldelning pågår". Enda sättet jag funnit som ibland hjälper är att starta om datorn. Problemet uppstår oftast vid uppstart, någon gång om datorn stått på ett tag utan att användas.
Kan periodvis hända rätt ofta. Mitt intryck är att det kanske sker oftare med den nya kärnan (2.6.20-16) som ingick i dom rekommenderade uppdateringarna, fast det är inte säkert. Nätverket är ett enkelt, trådbundet hemmanätverk med en Linksys WRT54GL router. Nätverket är ganska sparsamt utnyttjat och används inte av andra datorer under påloggningen. (WinXP från samma dator har inte haft detta problem.)
Tacksam för tips.  :)
Okänd
SV: Kommer inte in på nätet
Inlägg av Okänd »
Har inte haft problemet själv, men har du ett trådlöst nätverkskort i datorn också? För då har jag fått det problemet..
Okänd
Inlägg av Okänd »
skriv /etc/init.d/networking restart och ge oss output från det.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag menar nästa gång det händer. Inte ska du behöva starta om :)
ycc
Inlägg av ycc »
CryingFreeman, Sid
tack för snabba svar  ;D.
Datorn är en Fujitsu Siemens Amilo L7311 (L7310GW) (FSC Cm380)
Den har inbyggda nätverks och WLAN kort. WLAN kortet är oftast avstängt (med fn/f1).
(Jag har också ett annat, större systemproblem: Jag måste boota med optionen "acpi=off" för att USB portarna skall funka. På det sättet kör jag vanligen. Bootar jag med "acpi=off" så identifieras inte WLAN kortet alls. - Bootar jag utan "acpi=off" så funkar WLAN, men inte USB. Det trådbundna nätverkskortet identifieras dock alltid korrekt.)
Den korrekta texten över nätverksikonen när felet uppstår är: "Begär nätverksadress"
Så ser det ut när man inte kommer in på nätet:
yngve@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
Password:
 * Reconfiguring network interfaces...
                There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 3659
removed stale PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:40:d0:8d:99:8e
Sending on   LPF/eth0/00:40:d0:8d:99:8e
Sending on   Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.1.1 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 134993416
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.100 -- renewal in 32501 seconds.
        [ OK ]
