xubuntu, installation med musproblem
Sigge
Inlägg av Sigge »
Jag har installerat xubuntu på min gamla 200MHz MMX-dator, men musen fungerar inte :(. Musen är ansluten via COM1-serieporten men hittas inte vid installationen. Det kommer heller inte upp någon fråga om vilken typ av mus som finns. Vad göra? Hur kan jag konfigurera xubuntu för en gammal seriemus?
Eftersom xubuntu främst är avsedd för gamla datorer borde väl detta ske automatiskt vid installationen :/!?
Tacksam för snabb hjälp.
Ubuntu (=medmänsklighet) kan förena världen!
ozamosi
Hedersmedlem
Inlägg av ozamosi »
https://help.ubuntu.com/community/SerialMouseHowto
Det du ska göra är alltså att köra sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg och välja musporten /dev/ttyS0 för första serieporten, eller /dev/ttyS1 för andra.
fedor
Inlägg av fedor »
nicefinger
Inlägg av nicefinger »
Jag har också en seriemus .. jag fick min cd idag och försökte köra Live ... men det gick inte :(
Musen funka inte.
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
nicefinger, så skivorna kom fram i alla fall? :)
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
nicefinger
Funkar inte. ( Ej giltligt kommando.. )
Jag redigerade istället xorg.conf enligt tipset ovan. Men nu hoppar cursorn som en kråka diagonalt åt alla håll så fort jag rör musen ..
Nya friska tag imorgon :)
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
(Ej giltligt kommando.. ) Wtf? =S
nicefinger
Ungefär "xserver-xorg not loaded" eller liknande, minns inte exakt.
aden_87
Inlägg av aden_87 »
[quote="nicefinger"]sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Nya friska tag imorgon :)[/quote]
Detta beror kanske på att du inte har "Option" "CorePointer" i din Xorgconf, under Mus sektionen.
Kan också bero på at du inte har rätt protocol ("Option" "Protocol" "ExlplorerPS/2") istället för "ExplorerPS/2" Kan du testa att använda "Microsoft"
När jag ändrat både Corepointer och protocolet funkade min seriella mus perffa, använder en AMD K6a 167mhz och 128 mb ram.. eftersom det e nice att knoppa ihop gammla datorer... :P
PS. Alla uppgifter kanske inte stämmer, eftersom det var ett tag sedan jag confade den datorn DS.
Det här är inga vanliga potatisar
Sigge
Inlägg av Sigge »
Visst, med redigering av xorg.conf enligt "Gammal Dator" fungerade det :).
Jag installerade Xubuntu direct från en skiva jag bränt själv. Men musen fungerad inte alls:(.
Gick då ut till terminalen med Ctrl - Alt - F1 och redigerade Xorg.conf med hjälp av vim.
Ändrade bara "Device" till "dev/ttyS0" och "Protocol" till "Microsoft".
Övriga Options som var "CorePointer", "ZAxisMapping" "4 5" och Emulate3Buttons" "true" behölla jag.
Gick tillbaka till fönsterhanteraren med Ctrl - Alt -F7 och startade om fönsterhanteraren med Ctrl - Alt Backspace och BINGO! Musen fungerar utmärkt.
Tack För hjälpen!! :D
nicefinger
Tjooooo, Nu funkar det. Har igång Ubuntu NU. Men tusan vad cd:n surrar och går hela tiden ..
Att låta: Option "Core pointer" vara kvar löste problemet :)
Nu ska jag bara få uppdateringen att höjas från 61Hz ...
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av gholen »
[quote="Sigge"]Visst, med redigering av xorg.conf enligt "Gammal Dator" fungerade det :).
Tack För hjälpen!! :D[/quote]
Det var så lite så!
Forfattaren till HOWTO GammalDator!
Om du vill ha en effektiv arbetsmiljö, så en titt på IceWM HOWTOn, ubuntu-se.org/wiki/icewm
