Avahi, DAAP samt Tangerine
Okänd
Inlägg av Okänd »
Laborerade ihop mitt nät med delad musik
och det här slår allting jag provat... :D  ;):D
Tangerine som då är servern funkar med Amarok, Exaile, Banshee, Lsongs samt Rythmbox
[img width=295 height=330]http://pix.nofrag.com/e2/e3/d4090077ff21e8af56b91d163f19.jpeg[/img]
Guiden för Exaile är den här, filerna är då SVN filer.
http://www.vimtips.org/article/17/daap- ... and-exaile
Men den funkar då med samtliga av spelarna.
Avahi får man då kolla att den är igång.
plun@dunder:~$ sudo /etc/init.d/avahi-daemon start
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon                                   [ OK ]
plun@dunder:~$ tangerine-properties
plun@dunder:~$ 2007-06-16 12:44:54,772 INFO Tangerine started
2007-06-16 12:44:54,883 INFO Server name: plun's Music
2007-06-16 12:44:55,057 INFO Loaded plugin 'exaile'
2007-06-16 12:44:55,060 INFO Loaded plugin 'session'
Just Exaile så aktiverar man pluginet för delad musik.
Fyll på med mer om andra spelare.... ;)  Funkar , funkar inte....
Hela världen blir en stor Jukebox..... ;D
Okänd
SV: Avahi, DAAP samt Tangerine
Inlägg av Okänd »
Samtliga Tangerine versioner om man kör ett mixat nät.
http://www.snorp.net/log/tangerine
(eller smygkör Windoze  ;)  )
Okänd
Inlägg av Okänd »
hur kan man testa det här?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Precis som det står här.... ;)
Sen upptäckte jag att är man bakom en router så knasa Avahi pga
local domain trubbel.
Men det hittade jag lösningen på.
sudo rm /var/run/avahi-daemon/disabled-for-unicast-local
Inget svårt men jag har en massa frågetecken hur man gör det smartast  :D
tangerineservern startar du då med enbart tangerine när du ställt in det mot en spelare.
Exaile bloggen funkar hursomhelst rätt upp o ner.  Adam Olsen är då Reacocard som
kör Tuxfamily förråden för Exaile filerna.
Okänd
Inlägg av Okänd »
zinden@zinden-desktop:~$ sudo rm /var/run/avahi-daemon/disabled-for-unicast-local
[sudo] password for zinden:
rm: kan inte ta bort "/var/run/avahi-daemon/disabled-for-unicast-local": Filen eller katalogen finns inte
Edit: Såklart jag har installerat allt :)
zinden@zinden-desktop:~$ sudo /etc/init.d/avahi-daemon start
Edit 2:
2007-06-17 10:46:37,258 INFO User 'user' logged in from 192.168.0.3
fortfarande inom routern....blah....
Okänd
Inlägg av Okänd »
Zinden skrev: zinden@zinden-desktop:~$ sudo rm /var/run/avahi-daemon/disabled-for-unicast-local
Sen startar du då tangerine
Sen går du in i Exaile och aktiverar Musikdelar pluggen via Redigera > Insticksmoduler , 2 flikar
Kollar att pluggen är aktiv på 1:a fliken.
Du ska nu få en till flik "Network" i Exaile.
Gör samma sak på en annan dator i nätverket  :D
Sedan är det att labba vidare med andra spelare, ska testa Banshee själv... ;)
Ligger man utanför routern så ser man att man får en publik IP adress för "utdelning"
av sin Jukebox..... 8)
Okänd
Inlägg av Okänd »
ska gå till en annan data och trixa lite då :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Zinden skrev: ska gå till en annan data och trixa lite då :)
Jo det är busenkelt bara man kommer på hur det funkar.
Avahi igång > Tangerine igång > DAAP musik delar pluggen igång i spelaren.
Sen via Network fliken i Exaile så kan du då bläddra bland dina burkar.
:D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ska övertala frugan med att kasta in ubuntu....ungarna har redan fått det  :)
lite offtopic: Saknar din andra avatar, denna ser inte lika bra ut...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Zinden skrev: Ska övertala frugan med att kasta in ubuntu....ungarna har redan fått det  :)
Hehe
Jo men det finns en Windowsversion också av Tangerine som jag postade... 8)
Okänd
Inlägg av Okänd »
jag vägrar att ha windows kontakt med nånting :)
kanske kan vara ett bra alternativ för frugan.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Zinden skrev: jag vägrar att ha windows kontakt med nånting :)
Yup.... ska testa sen med en Windozeburk.... ;)
Ska först kolla Banshee hur den fixar musikdelningen... ;)
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Jag har också meckat lite med det där...
Eftersom jag har en server som står och puttrar vill jag använda en DAAP-server utan gui. Mitt val föll på mt-daapd (har visst bytt namn till firefly) som finns i föråden och verkar funka bra. Inställningar kan efter installation göras via ett webgränssnitt: http://localhost:3689
När jag sedan startar Rhythmbox finns dom utdelade filerna där! Glöm bara inte att klicka i Redigera->Insticksmoduler->DAAP-musikutdelning.
- John Gilmore
Okänd
Inlägg av Okänd »
HenrikAn skrev: Jag har också meckat lite med det där...
Nice.... men mycket mer att kolla i än Tangerines enkla GUI  ;)
Som jag tolkar det så behöver inte Firefly ha Avahi igång ?
Testade även via Itunes på en Windozeburk och det funkar utmärkt.
Vilken uppfinning...  :)
