Applicera patch?
jogu
Applicera patch?
Inlägg av jogu »
Jag har ett trådlöst nätverkskort med ett BCM4312-chip.
Den fria linuxdrivrutinen bcm43xx funkar OK, men  överföringshastigheten är tyvärr inget vidare.
Nu verkar det som att utvecklarna har hittat problemet:
http://lists.berlios.de/pipermail/bcm43 ... 03809.html
http://lists.berlios.de/pipermail/bcm43 ... 03819.html
och t.ex. inlägg #9 på http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=227671
Patchen som fixar det är
Index: linux-2.6/drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_phy.c
--- linux-2.6.orig/drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_phy.c
+++ linux-2.6/drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_phy.c
@@ -1225,7 +1225,7 @@ static void bcm43xx_phy_initg(struct bcm
 	if (phy->rev < 3 && phy->connected)
 		bcm43xx_phy_write(bcm, 0x047E, 0x0078);
-	if (phy->rev >= 6 && phy->rev <= 8) {
+	if (phy->rev >= 6 && phy->rev < 8) {
 		bcm43xx_phy_write(bcm, 0x0801, bcm43xx_phy_read(bcm, 0x0801) | 0x0080);
 		bcm43xx_phy_write(bcm, 0x043E, bcm43xx_phy_read(bcm, 0x043E) | 0x0004);
Min fråga är nu:
Är det hyfsat enkelt för mig att använda denna patch? Eller skall jag som vanlig dödlig vänta tills Gusty då detta antagligen är med i kärnan 2.6.21 enl. den tredje länken ovan.
Vad gäller datorvana har jag inte kompilerat något program från källkod än i Ubuntu, än mindre kompilerat ett kärna, men jag är på intet sätt ovan vid terminalen  :)
Okänd
SV: Applicera patch?
Inlägg av Okänd »
Det var ett tag sedan jag kompilerade kernel moduler men det borde inte vara så toksvårt egentligen.
Det du behöver är källkoden för kärnan som du kör just nu, sedan patchar du den, sedan  bygger du bcm43xx modulen och byter ut din gammla bcm43xx modul med den du byggde.
(make modules)
Den gammla modulen borde ligga i typ
/lib/modules/2.6.20-16-386/kernel/drivers/net/wireless/bcm43xx
Så den ersätter du med modulen du byggde.
En sak som är viktigt är att du kompilerar modulen mot samma version av kärnan som du kör nu.
jogu
Inlägg av jogu »
Gott! Tack för guidningen gasol.
Det gick bra att bygga om bcm43xx-modulen och nu är överföringshastigheten avsevärt snabbare (t.ex. kan jag nu använda WPA-kryptering vilket jag inte kunde tidigare).  :D
Dock kunde jag inte inte använda patchen ovan. Det verkar som att det hänt mkt med drivrutinen sedan den version som finns i Ubuntus förråd. Så jag gick in - på egen risk (jag vet) - och ändrade i vad jag tolkade var motsvarande rader i källkoden jag laddat ner från Ubuntus förråd.
jogu
Inlägg av jogu »
Om någon undrar så var stegen jag gjorde:
Först hämta och installera sådant som behövs
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential linux-source-2.6.20 linux-headers-2.6.20-16-generic
Packa upp källkoden för kärnan
cd /usr/src
sudo tar xjvf linux-source-2.6.20.tar.bz2
Nu skulle man applicerat patchen om det hade gått.
Som sagt ändra jag i källkoden för hand:
cd /usr/src/linux-source-2.6.20/drivers/net/wireless/bcm43xx
sudo gedit bcm43xx_phy.c
Förbered och bygg kärnmodulerna
sudo cp /usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic/.config /usr/src/linux-source-2.6.20
sudo make modules
För säkerhets skull kopiera en backup av den gamla modulen
cp /lib/modules/2.6.20-16-generic/kernel/drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx.ko ~/bcm43xx.ko.backup
Avslutningsvis, ersätta den gamla modulen med den nya
sudo cp bcm43xx.ko /lib/modules/2.6.20-16-generic/kernel/drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx.ko
Barre
Inlägg av Barre »
en påse karma till jogu!
Tack för att du bidrar med en sådan detaljerad och utförlig beskrivning på lösningen.
Jag är övertygad om att någon kommer att ha hjälp av det i framtiden (och kanske glömmer att tacka, så jag gör det i förebyggande syfte ;D)
cheers
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
Okänd
Inlägg av Okänd »
Riktigt gött att det gick bra för dig! Förhoppningsvis fler som vågar börja kompilera sina egna program nu!
^_^
jogu
Inlägg av jogu »
Tackar, jo det var inte så komplicerat som jag först befarat :)
För andra som också har BCM4311- eller BCM4312-kort kan jag berätta att de ändringar jag gjorde var att kommentera bort fyra rader i källkoden.
(Som sagt det är på egen risk!)
john@john-laptop:~$ diff -u bcm43xx_phy.c.original bcm43xx_phy.c
--- bcm43xx_phy.c.original      2007-06-07 19:47:08.000000000 +0200
+++ bcm43xx_phy.c       2007-06-17 22:05:05.000000000 +0200
@@ -1218,10 +1218,10 @@
-       if (radio->revision == 8) {
+       /*if (radio->revision == 8) {
        if (phy->rev >= 2 && phy->connected)
                bcm43xx_calc_loopback_gain(bcm);
        if (radio->revision != 8) {
john@john-laptop:~$
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Annars så kunde du använt .patch filen med "patch /sökväg/till/bcm43xx /sökväg/till/patch/filen.patch". :)
