ang NTFS-3G [LÖST]
Minimalt
ang NTFS-3G [LÖST]
Inlägg av Minimalt »
Har kört den här guiden: http://www.ubuntu-se.org/drupal/node/159
Grejen är den att när jag får upp denna ruta: http://www.ubuntu-se.org/drupal/files/u2/ntfs.png
Så kan jag inte kryssa i det första alternativet, utan det andra bara.
Vad ska jag göra?
axel112
SV: ang NTFS-3G
Inlägg av axel112 »
Om du klickar på "Platser" och sedan på "Dator", får du upp din interna hårddisk där? Och om du högerklickar på den, kan du välja "avmontera" eller "montera" i menyn som kommer upp?
Minimalt
SV: ang NTFS-3G
axel112 skrev: Om du klickar på "Platser" och sedan på "Dator", får du upp din interna hårddisk där? Och om du högerklickar på den, kan du välja "avmontera" eller "montera" i menyn som kommer upp?
Hej där,
Tack!! Jag avmonterade via högerklick sedan navigerade jag in på: Program > systemverktyg > konfigurationsverktyg för NTFS-skrivstöd & då hittade den min disk! :)
axel112
SV: ang NTFS-3G [LÖST]
Inlägg av axel112 »
Finemang!  ;D
jpotex
Inlägg av jpotex »
Den där guiden låter onödigt komplicerad för att få igång skrivstöd.
"sudo apt-get install ntfs-3g" och sedan några ändringar i /etc/fstab räckte både för externa och interna drivenheter i mitt fall.
ycc
Inlägg av ycc »
Jag var hjälpt av guiden, den påpekade att man också måste installera ntfs-config. Utan det funkade det inte på min dator.
